Xerox 5745: Ошибка контролера сети (перезагружается)
0. DimonNT 29.02.24 14:00
Друзья, ночью был скачок электричества (похоже, ибо несколько компов перезагрузилось и вот принтер вычудил чудеса), и на утро началась бесконечная перезагрузка принтера, долго идёт загрузка: Контролера сети, и дойдя до 75%, если подключен Lan кабель (не важно куда, в роутер или в ноутбук), без ошибок и прочего МФУ перезагружается и всё заново, если же отключить lan кабель, то устройство долго грузится и выдаёт ошибку без цифр, просто ошибка сетевого контролера и всё, зависает наглухо и ни на что более не реагирует....
Ради интереса решили HDD заменить, склонировали тот что был установлен и поставили SSD, в итоге всё тоже самое... хотел обновить ПО, нашёл на youtube гайды как сделать прошивку с флешки, но тоже ничего не происходит, флешку взял специально с индикатором, чтобы было видно что идёт чтение....
Друзья подскажите что ещё можно попытать ?
1. dim4ik 04.03.24 13:21
а напруга на желтой батарейке какое?
Отредактировано 13:21 04.03.24 dim4ik
2. Houyhnhnm 04.03.24 23:01
Таки решилась проблема?
