Konika Minolta bizhub C227: Синяя полоса
0. belcopyr 01.03.24 05:58
Здравствуйте, коллеги.
Проблема в следующем:
Появилась синяя полоса вдоль листа - тонер не убирается с ленты переноса.
Поменял ракель, правда б.у. но рабочий
Через 2 дня звонок - та же проблема.
Заказали блок переноса в сборе (не оригинал Булат) - через 2 дня опять.
Меняю синий фоторецептор - не помогло вообще.
Меняю блок проявки целиком, ставлю новый тонер (оригинал со старых запасов), все вычищаю, в том числе и ленту переноса. Через 2 дня опять синяя полоса. При ч.б печати через 2-3 листа полоса исчезает.
Делал весь текст красным - полосы нет.
Проблема только с синим, причем на следующий день или после обеда может появиться в другом месте.
Подск4ажите пожалуйста, куда копать. Сбросы ни какие не делал, аппарат у меня в единственном экземпляре, сервис-мануала нет.
1. RAN 01.03.24 06:37
(0) Скан "картинки" с полосой бы сюда ... , только на картинке Стрелкой указать направление движения листа ...
2. staler 01.03.24 07:26
(0) о коротроне Вы думали думать?
3. belcopyr 01.03.24 08:36
(2): о коротроне Вы думали думать? Блок проявки менялся в сборе, новые из коробки.
4. belcopyr 01.03.24 09:10
Фото скинули такое https://cloud.mail.ru/public/tgvb/QHAmeguyV
5. djon 01.03.24 09:53
(0) Пробег аппарата огласите!!!! Стоп-тест сделайте и смотрите что да как!
6. staler 01.03.24 09:54
(3) <cite><b>belcopyr</b> (3): Блок проявки менялся в сборе</cite> в блоке проявки есть коротрон?
7. belcopyr 01.03.24 10:04
Ну напишем картридж. У него блок проявки и фоторецептор одно целое.
8. belcopyr 01.03.24 10:06
Пробег месяц назад был 238 000.
9. staler 01.03.24 10:33
(8) и когда в ней что менялось неизвестно?
10. belcopyr 01.03.24 11:28
Блок переноса и печь поменял примерно на 210 000 - 220 000. Картриджи менялись примерно на 150 000 весь комплект оригиналы. Заправки по необходимости тонер какой пришлют. Перенос и печь менял я, картриджи IT-ки. Ни какой сброс не делался, как писал нигде не нашел инфу.
11. Petrovich 01.03.24 14:26
Ресурс цветного имдж-юнита 70К копий. А в утилитах проверки расходных материалов разве нет?
12. bsi 01.03.24 14:48
после 100-50 копий надо вскрывать и смотреть где накапливается срач,скорее всего очистка
13. RAN 01.03.24 17:13
<cite><b>belcopyr</b> (4): Фото скинули такое</cite>
Вот так правильнее и "смотрибильнее" постить Фотки/Картинки ТУТ:
https://e.radikal.host/2024/03/01/C227-SINYY-POLOSA.jpg
14. belcopyr 06.03.24 09:34
Всем спасибо. Особенно (2) Алексею. Пнул в нужном направлении. Заряд на коротрон не только картридж, но и контакт между аппаратом и картриджем. А именно он был загнут и подгорел - выправил, зачистил и о чудо - работает.
15. bsi 06.03.24 10:36
картинка и неисправность не соответствуют действительности
16. belcopyr 07.03.24 04:18
(15) Как раз соответствует. Лист идет широкой кромкой. Полосы появляются в разных местах (во время пропадания контакта). Если брать по аналогии с НР прострел зарядника на корпус ф.барабана дает полосу поперек листа в разных местах, пропадание контакта, условно можно прировнять к замыканию на массу, в обеих случаях напряжение на заряднике исчезает. Меня смущали не четкие границы полосы и пошел не правильным путем. Думал на ракель ленты переноса.Тонер скапливается под лезвием, в какой-то момент стряхивается на ленту и в результате не четкая полоса, но возникал вопрос почему только синий, но я его проигнорировал.
17. bsi 07.03.24 10:14
где-то я пропустил каким раком лист идёт
