Canon i-Sensys mf 3010: при выходе листа остается примерно 5мм и датчик показывает замятие бумаги
0. Александр72 01.03.24 12:25
лист не застревает просто ему не хватает немного для выхода, в печке все новое стоит, если кто то сталкивался с таким подскажите пожалуйста что делать
1. serry 01.03.24 13:00
Часто бывает новое=хреновое. К примеру, термосмазка. От вас пока - никаких конкретных исходных данных, кроме неподтверждённых утверждений. К примеру, что именно там нового и каких фирм/названий?
2. K_Andrey 01.03.24 13:10
(0) На изображении дефекты есть какие-нибудь? Cмещено,смазано,грязь,и т.д...
Отредактировано 13:10 01.03.24 K_Andrey
3. wraith_01 01.03.24 14:27
<cite><b>K_Andrey</b> (2): На изображении дефекты есть какие-нибудь?</cite> И есть ли вообще это изображение?
4. K_Andrey 01.03.24 14:32
(3)Да,и это тоже...Ну и следы замятия на листе...
5. bsi 01.03.24 14:46
до всего нового в печке,также небось застревала
6. djon 01.03.24 14:47
Формат бумаги какой в настройках?
7. K_Andrey 01.03.24 14:55
Ну и я еще спрошу..Если при выходе листа слегка потянуть за него,ошибка останется?
8. Val 01.03.24 15:04
ага, а может он ещё и ранее кем-то перековырянным пришёл...
9. K_Andrey 01.03.24 15:07
И осмотр датчиков и флажков сделать,в печке и на регистрации.И предысторию сообщить,если известна.
10. Александр72 01.03.24 19:28
на изображении никаких дефектов, сравнивал с оригиналом все точно
Отредактировано 19:36 01.03.24 Александр72
11. Александр72 01.03.24 19:30
термопленка, резиновый вал всегда их покупал ставил все нормально было, переставлял печку на другой нормально работает
12. Александр72 01.03.24 19:31
да ошибка остается если лист вытащить, если ему помогать при выходе то все нормально
13. Александр72 01.03.24 19:32
я первый день зарегистрировался еще толком не разобрался как тут писать
14. Александр72 01.03.24 19:33
кто то да ковырялся, датчики и флажки проверил, перепробовал кажется уже все варианты
Отредактировано 19:35 01.03.24 Александр72
15. Александр72 01.03.24 19:37
формат бумаги если бы стоял леттер он бы просто обрезал и все как всегда
16. Александр72 01.03.24 19:41
предыстория такая работницы объяснили своему шефу что зажевал бумагу стали вытаскивать попутно сломали все ролики на выходе
17. K_Andrey 01.03.24 19:46
(16) так и перепроверять ролики первым делом.Учитывая(12) - то,что печка на другом нормально работает.
18. Александр72 01.03.24 19:52
может попробовать их вообще убрать?
19. Александр72 01.03.24 19:56
завтра пойдет 3 неделя мучений с этой мфушкой, попробую ваши советы отпишусь, спасибо.
20. K_Andrey 01.03.24 19:58
(18) ну если только на время проверки..Без них,думаю,бумага не будет нормально в выходной лоток выходить.
21. K_Andrey 01.03.24 20:04
Вообще,там же ролики являются частью печки в сборе,а не отдельным узлом?Смотреть привод этих роликов,почему не вращаются нормально.Ну и датчики перепроверять.
Отредактировано 20:09 01.03.24 K_Andrey
22. Александр72 02.03.24 12:10
(21) ты был прав проблема заключалась в роликах, спасибо, теперь все работает.
