Canon ir c3226i: E000025-0210
0. serry 01.03.24 16:23
МФУ пришло с такой ошибкой - по мотору хоппера маженты, все тубы, кроме, ест-но, маженты, были ориг, у хайблек маженты шестерня была с плохими зубьями и трещинами. Тубу б/у, не пустую, ориг. поставил. при вкл - ни 1 мотор на хопперах не дёргается, только на ремне мотор пару сек. шумит, после загрузки - сразупоказывает ошибку, неск. минут пишет, что идёт сохр. данных, и только потом можно что-то нажать, войти в сервис, к примеру.
Мотор проверил с ЛБП, в обе стороны (т.е. и жёлтый, и маженту) крутит без проблем, с током потр. не более 0,06А (с проблемной тубой он начал сразу же трещать). Нужно ли что-то сбрасывать или надо чинить плату? В СМ irc3220n-sm.pdf про группу 25 ошибок вообще ничего, вот тут https://nguyendangnam.com/repair-canon-ir-c2220i-printer-error-codes-canon-servie-tool.html в репайре написано, что одна из причин - сгорание преда fu3: Check conduction of FU3 in the DC Controller PCB (UN09)
Полного набора мануалов у меня нет. Прежде, чем лезть в плату dc-con. -решил спросить- если кто сталкивался - подскажите - нужно ли сбрасывать что-то (как в c9075 вот тут https://www.copytechnet.com/forums/canon/121083-canon-c9075-error-e000025-0210-a.html) или при этой ошибке ничего не запоминается и нужно лезть в плату? Просто странно - мотор один на пару хопперов, а ошибку выдаёт только на маженту, как будто запомнено.
1. serry 01.03.24 16:27
В сервисном режиме ни в левел 1, ни в левел 2 не нашёл пункта T-CRG-SW
Через разъёмы к моторам проверил - в режиме прозвонки диодов оба разъёма к плате показывают всё одинаково и кз нет. Ладно, пока буду разбирать, искать fu3 на плате, это как бы инфа именно про c2220 серию
Остальные пункты - разъёмы, сам хоппер - проверены. Ну и остаётся сам диси-контроллер. В общем, подтвердите, что сбрасывать ничего не надо.
Отредактировано 16:34 01.03.24 serry
2. serry 01.03.24 16:43
тьху, только щас заметил, что в https://nguyendangnam.com/repair-canon-ir-c2220i-printer-error-codes-canon-servie-tool.html про 210 ошибку - это про циан... Пошёл проверять...
з.ы. А вот тут
printcopy.info/?mod=erc&brand=canon&model=iR Advance C3325i&code=E025 0210 - пишут, что про маженту, вот это сбило с толку... модель другая. Думал, у всех кэноном непересекающаяся сквохзная нумерация ошибок... Хм...
Отредактировано 16:50 01.03.24 serry
3. serry 01.03.24 16:51
Скрипт ссылку корёжит, пришлось у ссылки https://printcopy.info/?mod=erc&brand=canon&model=iR Advance C3325i&code=E025 0210 отрезать https:// - иначе он её рвёт... И похоже - из-за пробелов в адресе
Отредактировано 16:52 01.03.24 serry
4. serry 01.03.24 18:36
Мотор на синий-чёрный хопперы проверил, всё крутит без проблем, ток не более 0,07 А. буду плату проверять. Если кто в курсе подскажите, надо ли что сбрасывать.
5. serry 01.03.24 20:27
сорри за сумбур, нашёл см на c3226i, изучаю...
В нём всё есть, что надо
Отредактировано 20:30 01.03.24 serry
6. serry 03.03.24 20:35
Плата dc-контроллера неисправна, взята с донора. Все смд-преды на ней проверены, все исправны. С донорской платой заработало. Скорее всего, неисправна микруха-драйвер TB62267AFTG, в корпусе типа tqfp, именно с неё выходят дороги на моторы хопперов, на разъём j127.
Отредактировано 20:35 03.03.24 serry
7. _MAVR_ 03.03.24 23:40
Не верю....
а назад родную плату не поставил??? еще раз не проверил???
А из сервис моде - моторы крутят??? стандартная болячка на цветных хопперах - говномикрики на тубах....
E025-0210: Bottle Motor error (M)
Отредактировано 23:46 03.03.24 _MAVR_
8. serry 04.03.24 12:49
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Не верю....
а назад родную плату не поставил??? еще раз не проверил???</cite>
Владимир, дефект на донора перешёл. У него и так ошибки были - e064-1301 - ошибка хвпс вторичного переноса + е280-0002 - ошибка сканера. Причём ошибку сканера на экране давал только если включить с открытой броковой дверью, ошибка принтера первостепенна, она и светилась в первую очередь. А теперь он в первую очередь показывает e025-0210 - очевидно, что она имеет более высокий приорите. Я и материнку с донора перекидывал, чтобы узнать в чём ошибка сканера - в матери или в самом сканере. Маьть исправна, неисправен сканер. Так что теперь в доноре собраны все 3 указанные ошибки. Плюс изношены ф/б и вынесен девелопер почти на всех проявках.
9. serry 04.03.24 12:53
<cite><b>_MAVR_</b> (7): А из сервис моде - моторы крутят??? стандартная болячка на цветных хопперах - говномикрики на тубах....</cite> Попробую. На доноре, где сейчас неисправный диси-контроллер. Но есть ощущение, что он всё же где-то запомнил в диси-конт., т.к. и исправный при включении не крутит моторами, но всё работает, в прощессе. Где-то какой-то флаг, небось поставил, пометил ошибку и сказал - отдыхаю теперь...
10. serry 04.03.24 12:56
Там оптопары, а не микрики.
11. _MAVR_ 04.03.24 19:47
Да, посмотрел - тут уже флажки, на каких то сериях микрики были....
А когда много разных ошибок - начинать надо с полного разбора... и очистки всего от грязи, пыли, тонера....
12. serry 04.03.24 22:06
Да если б грязные были. К тому же всегда почти с чистки начинаю. Но щас у меня есть аппарат под боком с 3 ошибками, одна из которых - плата диси 100%, вторая - по высокому, конечно, может где и шьёт, а может и сама плата хвпс вторич. переноса, но пока вопрос с платой диси не решён - не проверить, а третья - в сканере, в него ещё не лазил, да и есть ли смысл, пока 2 остальных вопроса не решены??
13. _MAVR_ 05.03.24 00:56
так сними плату высокого... убери вариант пробоя .....
14. yukan 14.03.24 23:42
Проблема чисто механическая в узле хоппера данного цвета. Иногда с горловиной тубы тонера (шторка).
15. serry 09.05.24 22:43
Аппарат, на который переставлена неиспр. диси-плата, перестал казать ошибку e025-0210, не знаю, что произошло, но постояв 2 месяца, плата (вдруг?!?) стала рабочей? Хм... Пока аппарат не ковырял, но скоро начну... Остались 2 ошибки, как и были...
16. serry 09.05.24 22:43
Там, окромя перечисленного, ещё и ремень драный...
