HP M479 картридж w2030: поиск ролика заряда
0. Тигрёнок 01.03.24 21:38
В оригинальном картридже вышел из строя ролик заряда. Пробовал ставить Ролик заряда Hi-Black для HP LJ Pro M252/M452/M154, тип 2.5. Все 5 шт дали плохой результат. Заказал в интернете не Hi-Black и тоже говно.
Печать вот такая - https://disk.yandex.ru/i/2UwXOKLjtY-csA
Кто знает, где можно нормальные ролики найти
1. эмулятор 01.03.24 23:16
Понятно, деньги печатаете....
Закажи не Hi-Black.
Canon MF4410: Не запекает тонер Пост 11, конец (не в обиду и не в упрек сказано) может больше повезет.
Отредактировано 23:20 01.03.24 эмулятор
2. Val 02.03.24 04:27
(0) система печати, подбор компонентов - всё это китай прекрасно знает и делает. но для себя, для своих картриджей. так как это цветник, то подбирать зарядник, близкий по своим характеристикам к оригиналу, будете долго и муторно. так что и действительно, может не париться, а купить уже подобранный зарядник. дорого, ну так ведь за исследования надо платить...
3. эмулятор 02.03.24 08:41
(0) Пол ночи не спал, ворочался, все думал... как же так... Ну не могут же, вот так вот, все зарядники и быть бракованные. И пришел к выводу - да, не могут! Все проще, - они, в этой системе, тупо не дожимаются до фотобарабана, не достают. Посмотри что мешает PCRу уверенно прижаться к OPC и полмиллиметрика надфилем подпили. Я подобное встречал, когда подбирал неродной зарядник для DK3130, тогда пришлось подпилить верхушки втулочек, в которые вставляется вал заряда, потому что они касались поверхности фотослоя раньше, чем прижимался сам зарядный вал. У меня тогда все получилось.
4. Val 02.03.24 09:50
Валер, ты хочешь сказать, что диаметр оси меньше нужного и ролик тупо проваливается ниже нормы? да куда уже меньше-то... но теоретически да, ось чуть тоньше, резины чуть меньше, в итоге всё как положено для китайского ширпотреба - нерабочее гуано... я бы и не догадался наверное. хотя так-то да, в других вещах такое встречал. и, кстати, тоже хайблэк, если что. из последнего - оболочки магвалов 1010. контактная втулка болтается в них как... были магвалы P4015 от них же, которые найборот не лезли, великоват был наружный диаметр посадочных мест. точнее, запихать-то можно было, но вращение было настолько тугим, что деформировался корпус картриджа и выгибалось лезвие подбора магвала. и это в оригинальном картридже... шлак в жёлто-чёрной раскраске, кароче.
5. Владимир А. 02.03.24 11:43
<cite><b>Val</b> (4): кстати, тоже хайблэк, если что. из последнего - оболочки магвалов 1010. контактная втулка болтается в них как... </cite>
Уж года два, как оболочки 1010 идут вместе с втулками под них, по крайней мере берем коробками по 10 шт и в каждой коробке 10 втулок лежат к оболочкам.
6. Val 02.03.24 15:07
<cite><b>Владимир А.</b> (5): берем коробками по 10 шт</cite> так же.
<cite><b>Владимир А.</b> (5): в каждой коробке 10 втулок лежат к оболочкам.</cite> что-то не видел таковых. если конечно речь про 20902503713. втулка болтается потому, что тупо стали металл тоньше использовать. наружный диаметр соблюдать же надо обязательно, а внутренний - нет...
7. Тигрёнок 02.03.24 20:25
Да, странно, что все пять валиков Hi-Black бракованных. У меня сейчас как раз 2 цветных принтера HP M479 (картриджы W2030-w2033) и HP M183 (картриджы w2410-2413). Везде не оригинальные ролики дают примерно такой эффект в середине. Как только ставлю ориг. ролик заряда - сразу всё ОК
8. Тигрёнок 02.03.24 20:36
(3) Спасибо. Интересная мысль. Может пружинки поставить посильнее и попробовать? Я эти ролики ставил в разные цвета принтера M479 и также в на другой модели пробовал HP M183. По размеру ролики похожи на оригинал. Что там можно подпилить даже не представляю. У меня сейчас 5 роликов Hi-Black и 4 не Hi-Black (все не работают нормально), а нужен хотя бы один ролик нормальный, чтобы принтер отдать.
9. Тигрёнок 02.03.24 20:43
Пробовал разные фотобарабаны Content, Mitsubishi. Не помогло. Тонер тоже менял. Не сразу сообразил, что это виноват вал заряда, хотя и частота повторов на него указывала. Только когда поставил ролик с ориг. картриджа, то убедился
10. эмулятор 02.03.24 23:07
<cite><b>Тигрёнок</b> (8): Что там можно подпилить даже не представляю.</cite> Сфоткай покрупнее как крепление и прижим PCR к OPC устроен.
11. Тигрёнок 03.03.24 18:55
Сегодня в выходной специально сходил и замерил размеры валов заряда.
Сравнил ориг. вал, Hi-Black и совместимый (не Hi-black)
https://disk.yandex.ru/i/_F2Kd3LNy1pzqw
Различие в длинне, диаметре железного вала, растояния от железного вала до резинового - не заметил.
Главное отличие заметил при замерах диаметра резинового вала в середине. Штанген - цифровой, доволно таки точный, старался замерять при одинаковом прижиме.
В оригинальных валах заряда при замере штангенциркулем - заметил, что в оригальных валах заряда в центре замеряется явное утолщение на 0,18 мм.
В валах Hi-Black - этого не наблюдается, там более менеее равномерный диаметр.
В совместимых валах заряда на 2-х из 4-х заметил утолщение в середине.
С начала я проверил в картридже только один из совместимых валов.
Сегодня я проверил их все и убедился, что 2 из 4-х - дают хороший результат и вполне подходят на замену
На черном картридже проверял и кому интересно, вот результат на валу hi-Black, такая же картина на 2-х совместимых валах
https://disk.yandex.ru/i/LOolS4clyxIo9Q
На жёлтый цвет - не обращайте внимание, там и надо как раз вал менять.
Пробовал менять пружины на вал заряда. Поставил усиленные. Резкльтат не обрадовал. Черного стало больше на порядок.
https://disk.yandex.ru/i/ImIklFuzb-CHEQ
Хорошо, что совместимые 2-х из 4-х - вполне подошли и не стали давать повторы в середине.
В результате потраченно очень много время подборку более менее подходящих валов заряда и хочется найти марку этих деталей без отклонений.
12. Тигрёнок 03.03.24 19:16
(10) Картриджы оригинальные и видно, что прижим валов заряда срабатывает, при прижиме фотобарабана, пружины вала заряда уходят в прижим.
13. Val 04.03.24 03:24
<cite><b>Тигрёнок</b> (11): в оригальных валах заряда в центре замеряется явное утолщение на 0,18 мм.</cite> ну надо же! вот на это и не подумал даже...
14. Тигрёнок 04.03.24 19:22
Также писал поставщикам этих роликов. VTT молодцы, там целый отдел, который занимается тех. потдержкой, тестированием, проверкой.
Вот что мне ответили - Большое спасибо человеку за такой труд, но проблема не только у него и не только в этом. У нас станок есть, для проверки роликов заряда, там еще материалы играют роль. Дешевые сплавы, резиновые полимеры неверного хим.состава, и прочее. Оригинальные ролики держат стабильные напряжения, разброс в 1.5 максимум 3 единицы, а совместимка вся "гуляет" от 5 и выше, стандарт примерно 8-11 единиц колебания. При таких скачках о стабильной работе говорить не приходится, сами постоянно ищем приличных поставщиков..
15. Misha 06.03.24 11:25
Мы используем вот такие
https://e.radikal.host/2024/03/06/0-02-05-86009575...8ab700.jpg
брак минимальный, а вот такого как у вас на картинке вообще не встречалось.
они дороже, но гемороя меньше
