HP LJ Pro MFP M125r: Тарахтит вал выхода бумаги
0. Karnozavr 02.03.24 12:06
Здравствуйте. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, почему на некоторых моделях HP M125r и HP M1132 вал выхода бумаги начинает неприятно тарахтеть, необязательно после ремонта, при отличном состоянии сопутствующих комплектующих: оригинальный рез. вал, шестерня привода печи без выработки, бушинги в печи в отличном состоянии. Если прижать вал пальцем, то гул либо пропадает, либо усиливается. Если его отключить – тишина. Что за фигня, есть формула лечения этого?
1. Владимир А. 02.03.24 14:08
<cite><b>Karnozavr</b> (0): шестерня привода печи без выработки,</cite>
Точно без выработки? Частенько надо очень внимательно ее осмотреть, чтоб заметить выработку зубов(зубья как бы с "полочкой" с одной стороны, вот и стучит шестерня рез.вала об эти "полочки". ИМХО.
2. _MAVR_ 02.03.24 14:09
поколение типа ЕГЭ разрабатывало ...Вспомни как раньше выглядела конструкция данного узла.
Край вала входил в бушинг фиксируемый в шасси редуктора..
Потом кто то умный, выкинул и бушинг и уменьшил размер шасси...
получил походу премию за экономию материалов...
А подумать о увеличении жесткости материала оси - вот еще.....
а как не строй редуктор - есть износ модуля зубьев - вот и подпрыгивает край оси ...- я смещаю шестерню в сторону от места выработки , можно вплавить в ось толстую скрепку....
ничего сложного и интересного в этом нет.....
Это не сборка редуктора от цветного MF643...))))
3. Karnozavr 02.03.24 16:01
(1)Данный аппарат один из примеров, я даже счетчик не стал указывать ибо некоторые и 100000 не прошли и "термопленки" не менялись, вообще в них не лезли, а уже тарахтят. На некоторых со счетчиком 300к+, шестерня в труху, работает шумнее обычного, но ничего не тарахтит.
При этом все это нормально работает годами, как само собой, от "термопленки до термопленки". Если будет требование избавится от этого шума, попробую поэкспериментировать, как подсказывает коллега (2)
4. serry 02.03.24 19:26
<cite><b>Karnozavr</b> (0): шестерня привода печи без выработки</cite>
Ну, мне, почему-то, всегда помогала замена этой шестерни-муфты, а принтеров-мфу подобных, т.е. на треугольных картриджах (35,36,78,85,83 и их кэноновские аналоги) через меня прошло не десятки, а точно уж сотни, может и тысячи, не считал, за все годы с начала их появления. Вы хотя бы менять пробовали эту шестерню без оценки состояния? Фотку крупную сюда можете запостить? А то пока неподтверждённые заявления.
Отредактировано 19:28 02.03.24 serry
5. Karnozavr 02.03.24 19:36
(4)Это третья деталь, после ролика захвата и термопленки, которая меняется в этих аппаратах, обычно "внимательно" с ней после 150к пробега. Не поленюсь, в понедельник подкину для проверки.
6. _MAVR_ 02.03.24 22:54
да, эти шестерни в разных мелкокартриджных аппаратах на разных пробегах приходится менять....
https://e.radikal.host/2024/03/02/WhatsApp-Image-2024-03-02-at-22.51.03.jpg
Отредактировано 22:54 02.03.24 _MAVR_
7. Karnozavr 04.03.24 10:53
МФУ пришлось отдать как есть, нужен срочно. Попробую на будущих экземплярах и постараюсь отписаться.
