0. pessimist 09.05.24 18:51
Принтер включается, запускается гл. двигатель и через 1 сек. отключается.
Питание 24в при этом падает до 5в и через несколько сек опять поднимается до 24в.
Отключил лазер, мотор завелся и отработал полностью.
Отключил гл. мотор и лазер тоже заработал.
Включаю все вместе и опять питание падает.
Кондеры в БП проверил, не выпаивая, вроде все соответствует, включая еср.
Битых деталей не видно, на прозвон тоже не прощупывается. У кого есть опыт лечения?
1. KST71 09.05.24 21:51
вообще на движок похоже, просто без lsu бп его вытягивает..
3. bsi 13.05.24 12:51
что то похожее было,я тогда перепаивал ёмкости на гл.плате
4. pessimist 13.05.24 17:59
подцепил нагрузку на БП - до 1,6 А держит без просадок.
2) попробую добавить, посмотрю что получится.
5. pessimist 16.05.24 00:20
Заменил эл-литы в БП, не помогло.
Пришел в ремонт точно такой же.
Поменял обе платы, ничего не изменилось.
Завтра начну остальное перетрахивать.
6. serry 16.05.24 08:46
Было ж написано -
<cite><b>KST71</b> (1): вообще на движок похоже, просто без lsu бп его вытягивает..</cite>
<cite><b>serry</b> (2): Но двигло - проверить в первую очередь</cite>
Не так уж редко попадаются дохнущие моторчики, которые ещё вроде крутят, но ток при этом жрут 2-4 А на хх, при том что на хх д.б. около 0,1-0,2 А Это ж не шаговый мотор, коллектор- щётки, понимаешь ли, стираются-ломаются...
Отредактировано 08:53 16.05.24 serry
7. pessimist 16.05.24 19:10
точно, оказался движок. Переставил и проблема перешла на другой.
Но стоит снять часть нагрузки (поднять рычаг привода картриджа, раздвинуть валы в печке) и он работает как ни в чем не бывало.
Никогда раньше не сталкивался.
8. pessimist 16.05.24 19:12
В каких еще такие моторы используются? Надо же где-то донора найти.
9. pessimist 16.05.24 19:38
Стоит движок mitsumi RM1-7603 m36n-4 r.
Есть:
1.HP LJ Pro M1130 / M1212 / M1217 / P1102, RM1-7900 RL1-2591 RM1-7602.
2.FM1-G033-000 Canon MF211 /212 /216 /224 /227 /229 /232 /236 /244 /247 /249 /264 /267 /269.
3.Canon MF4410 RM1-7624 | RM1-7625 | RM1-7544|.
По виду похожи. Хз чем отличаются.
Отредактировано 19:39 16.05.24 pessimist
10. serry 17.05.24 13:03
На али заказываю, есть проверенный продаван.
11. pessimist 21.05.24 08:14
Нашел на разборке, надеюсь еще поживет
