HP Smart Tank 790: поперечное непропечатывание (белые полосы)
0. Ник 14.05.24 20:16
новый, работает всего пару дней. сразу же начал давать поперечные полосы непропечатывания. из ворд, эксель, а также при ксерокопии.
сдать по гарантии не вариант.
куда копать? головка? мозги?
https://radikal.host/i/fufdJK
https://radikal.host/i/fuffez
1. эмулятор 14.05.24 22:43
С другого компа (лучше и другой системы) так же?
2. Ник 14.05.24 23:07
(1) тоже допускал эту мысль, но при ксерокопировании дефект проявляется тоже. однако, странно, что при отправке пробного листа с windows проблема не проявилась (может мало пытались).
печатают по сети с разных компов. беда проявляется у всех.
дефект проявляется спонтанно на любом цвете
Отредактировано 23:09 14.05.24 Ник
3. RAN 14.05.24 23:41
(0) <b><cite>Ник</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибильнее" постить Фотки/Картинки ТУТ:
https://e.radikal.host/2024/05/14/27ef524a-b8b3-486e-a8d9-82e645080aa6.jpg
https://e.radikal.host/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-14.35.05.jpg
Конференция StartCopy - Правила
Инструкция 1 --- http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host1.png
Инструкция 2 --- http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host2.png
4. Ник 15.05.24 10:19
Upd.
После покупки долгое время (больше года) стоял на складе, оттого и истекла гарантия. Не знаю, поможет ли эта информация.
Question:
Может ли проявляться такой дефект при плохом подсосе-разгерметизации? Визуально трубки полные, в черном - воздух 1-2 см у входа в головку.
5. azelus 15.05.24 10:38
А тест дюз какой?
6. Ник 15.05.24 11:47
(5) тест отличный. Калибровки, очистки головок делали несколько раз
7. Pavel_ 15.05.24 12:02
не информативные образцы. Не понятно, изображение исчезло или его "порвало" сделайте копию линейки чтоль.... Если "порвало я бы подумал что диск отклеился. И какой режим печати? Поставьте качество "фото" или что то такое - медленнее будет бумагу тащить
Отредактировано 12:03 15.05.24 Pavel_
8. Ник 15.05.24 12:12
(7) именно отсутствие изображения. Верхние и нижние строки строки на месте.
9. Val 15.05.24 13:28
<cite><b>Ник</b> (0): новый, работает всего пару дней. сразу же начал давать</cite> так сразу или через два дня? было пару новых 319-ых, которые из каропки не работали. прям вот новое новьё. тупое перетыкание шлейфов решало проблему. и были такие, у которых с новья были задраны шлейфы. как и кто их так собирал - я даже боюсь подумать. в этих не думаю, что есть какие-то серьёзные изменения, да и собирают их скорее всего те же люди...
10. Ник 15.05.24 14:29
(9) сразу. В чем заключалась проблема с 319-ми? И какие именно шлейфа были задраны?
Отредактировано 14:29 15.05.24 Ник
11. Val 15.05.24 17:04
аппарат начинал выполнять обычные телодвижения после включения и вываливался в ошибку, код которой отображал на дисплее. какую - не помню, но что-то там из серии застрявшей бумаги и тому подобное. задран был шлейф сканера.
12. RAN 15.05.24 17:24
<cite><b>Val</b> (11): задран был шлейф сканера</cite>
Подтверждаю , было такое - про залом "гармошкой" на ламелях широкого шлейфа сканера на HP Ink Tank 415
13. Ник 15.05.24 20:54
(12) начать с перетыкания шлейфов на плате, идущих на печатающую головку? все дороги ведут к ней. замятий нет, но внезапно головка как бы перестает "выпрыскивать" чернила, как будто пропадает сигнал.
Отредактировано 20:57 15.05.24 Ник
