Duplo DP-430e: регулировка паролоновых роликов узла создания мастера
0. Ulver 16.05.24 04:38
Аппарат не молод, ролики рассыпались, были заказаны с Ali, после замены не получается правильно выставить прижим роликов, что бы мастер адекватно протягивало. В мануале не нашел информацию по замене.
1. staler 16.05.24 07:44
А какие регулировки этих валов вы там наблюдаете? И как ведет себя мастер?
2. Ulver 16.05.24 08:19
(1) Первый раз когда поставил мастер жевало но на барабан наматывало, потом отпустил, вроде бы все хорошо стало, но через какоето время его перестало наполовину хватать, счас еще сильнее отпустил, теперь во второй ролик упирается. Похоже надо через сервисный режим смотреть, что как происходит. Счас увеличу нажим на второй ролик, посмотрю что будет.
3. staler 16.05.24 15:27
(2) добрался до компа, открыл книжку.... <cite><b>Ulver</b> (0): В мануале не нашел информацию по замене</cite> за то начиная со 156- й страницы от бинта до ваты расписан весь алгоритм настройки узла...
а ну и да. могут пригодиться процедуры H-09, H-22
Отредактировано 15:37 16.05.24 staler
4. Ulver 16.05.24 17:32
(3) Благодарю, разобрал, поставил грузы по 600гр с каждой стороны, зажал, вроде бы запечатало, надо глянуть, похоже это на правду или нет )
5. staler 16.05.24 22:44
(4) там на ремень и килограмом, судя по мануалу нагрузить не стыдно... при чем ремень не последний...
Отредактировано 22:45 16.05.24 staler
6. vovik1979 06.08.24 15:09
подскажите как заменили ролики.
