0. Alex-T 16.05.24 10:31
Всем доброго дня! Принесли аппарат с проблемой бледной печати. Отпечатал 12800 листов. Понятно, что нужно менять девелопер. Но в наличие 6180 нет.1. эмулятор 16.05.24 12:44
Я не меняю. Просто засыпаю пол чайной ложки в картридж и жду пока засосет. Девелопер обычно использую шарповский Бушный, ибо не жалко. Но думаю пойдет любой правильной полярности. Дёшево и просто. Результат тот же.2. serry 16.05.24 13:57
<cite><b>Alex-T</b> (0): Есть девелопер MLT-R707 (Булат) для Samsung SL-K2200. Как вы думаете он подойдет для WC3045?</cite> Вполне. Как раз бэушный от hp m436/443 остаётся, его сыплю. Можно от любого цифровика, думаю, кроме, разве что, киосер и может ещё некоторых других. Подходит от wc118/123/phaser5500 и т.д. Сыплю также, бывает, хайблек, универсальный xerox тип 1,0 100-граммовая банка. Если проявка маленькая (у которой контактная пружина ставится в канал на блоке ф/б), то вес блока с девелопером не должен превышать 270 г, иначе - перебор, вплоть до поломки. Если большой, у которого пружинка в канале на самом блоке проявки, то вес около 370 г, но если немного больше, обычно, ничего страшного.3. эмулятор 16.05.24 15:18
<cite><b>serry</b> (2): если других проблем нет, то - почему бы и нет?</cite> Скажу больше, если принесли с одной проблемой (бледно), а ты начинаешь делать "еще лучше", то обязательно что-нибудь или отломится, или потеряется. Не просили - не торгай.4. KST71 16.05.24 21:07
(2) кроме барабана, на них часто и ракеля уставшие, их где берете?5. serry 17.05.24 12:58
<cite><b>эмулятор</b> (3): Скажу больше, если принесли с одной проблемой (бледно), а ты начинаешь делать "еще лучше", то обязательно что-нибудь или отломится, или потеряется. Не просили - не торгай.</cite> Да чего там сломать-то можно? Хотя, умеючи-то... Но вообще, речь была про то, как, к примеру, досыпешь девелопер через банку, а через неделю-другую - глядишь, тащут с полосами из-за переполненной отработки. Но и тут тоже есть варианты, отогнуть бумажкой клпан подбора и аккуратно - пылесосом, как пишут некоторые умельцы. Но смысл высказывания был в том, что эти действия уже будут не за доп. деньги, а в ту же небольшую сумму, что уже взято за досыпку девелопера, ибо, типа, повтор. Хотя, как уболтать и каков клиент. А можно было согласовать на побольше и сделать сразу, что надо, дабы избежать.6. serry 17.05.24 13:07
(4) Есть снятый блок ф/б, гляну, от чего можно переклеить, чтобы полоса подошла по длине и ширине. Но, предварительно, скорее всего, пойдёт от ml-2850, по аналогии с clp-300, ибо там запас и по тому, и по другому.7. эмулятор 17.05.24 17:17
<cite><b>serry</b> (5): досыпешь девелопер через банку, а через неделю-другую - глядишь, тащут с полосами из-за переполненной отработки.</cite> Если аппарат дожил до таких лет (печатают крайне мало), то не раньше, чем года через два. )8. ddd 19.06.24 21:28
Дабы новую тему не создавать, так как тема "почти рядом" ).
