0. Кузьмич 20.05.24 13:02
Пробег 4,5 Кил.1. Кузьмич 20.05.24 13:19
ещё, пока аппарат был раскидан по комнате, проверил, не знаю, зачем концевики формата бумаги лотка.2. serry 20.05.24 13:36
Можно проверить работу каждого датчика по напр. на его выходе. Давненько было похожее на xerox m118, датчик регистрации так же умирал. Включаешь, 50-70 листов печатает, после валится в ошибку замятия. Достаёшь, и даёт отпечатать не боле 1-3 листов, и опять замятие. Дальше уже ни одного не давал отпечаптать, пока не остынет. С выхода датчика (там в качестве фотоприёмника была 3-ногая букашка) - на холодную менялость в пределах 0,4-2,5 В при откр.-закр. Когда прогреется - менялось 0,5-1,7 В и дальше ещё ниже верхий уровень. Тут же, вроде, 2-хпроводной фотоприёмник в датчиках, фототранзистор, наверное, соответственно, в плате диси-контр. должны быть подтягивающие резисторы у каждого фотоприёмника от датчиков. Поэтому неиспр. может быть связана не только с самими датчиками, конечно, а и с платой. Попробуй проверять выходы у датчиков на холодную при откр.-закр. каждого попадающего под подозрение, а потом - после прогрева. Разъёмы на заднем краю платы, особых проблем с подключением быть не должно, иголки надел - и вперёд. Заказал на али хорошие иголки, кстати, на любые щупы надеваются. Сыылку дам, если надо.3. Кузьмич 20.05.24 13:40
<cite><b>serry</b> (2): Заказал на али хорошие иголки</cite>4. Кузьмич 20.05.24 13:41
<cite><b>serry</b> (2): датчик регистрации так же умирал</cite>5. serry 20.05.24 13:58
Намёк был на подтяг. резисторы на выходах датчиков, они могут уходить в обрыв. И это будет видно по вых. напруге с вых. соотв. датчика.7. Кузьмич 22.05.24 13:08
Всё путём и на холодную и на горячую. Проверены: на плате сигналы с датчиков регистрации, ширины, предрегистрации, выхода бумаги. всё чинно. верз -3,27, низ - 0,12-0,13 Вольтей. Мож главный мотор притормаживае?8. serry 22.05.24 13:20
А, так это с щёточным мотором? Тогда да, подкинуть исправный.9. KST71 22.05.24 17:29
(7)так проблема может в моменте проявляться, во время работы, вибрации, может там микротрещина в каком элементе, или логика где течет. А основное время все параметры в норме..10. Кузьмич 22.05.24 19:55
<cite><b>serry</b> (8): А, так это с щёточным мотором? Тогда да, подкинуть исправный.</cite>11. Кузьмич 23.05.24 08:53
https://disk.yandex.ru/i/BjfdRrBbHC3kkg12. serry 23.05.24 09:44
(10),(11) - а, не, тогда вряд ли мотор. Я подумал, что в нём такой, как, скаждем, в P110213. serry 23.05.24 09:45
DC-контроллер подкинуть бы14. bsi 23.05.24 09:47
чо-то мне кажется зря ты кинулся во все эти электрические замеры,с простого нужно было.Типа полный сброс,пральна ли форматы веэде выставлнны https://oip.manual.canon/USRMA-1632-zz-SS-ruRU/con...pears.html15. bsi 23.05.24 09:55
Кузмич,ты сам в каком то там лахматом году давал советы,что нужно делать при подобном дефекте у Canon 3110/3228.Типа всё из-за неправильной регистрацииМожет и здесь чо-та подобное16. СОВА 23.05.24 10:33
Неужели у этого аппарата нет лога ошибок? Обычно в логе об ошибке более конкретно пишут.17. СОВА 23.05.24 10:55
Хотя, если температурная зависимость, то скорее все таки электрическая проблема. В драйвере двигла хотя бы емкости поменять бы.18. serry 23.05.24 11:24
На новом принтере ёмкости, имхо, маловероятно...19. serry 23.05.24 11:29
А вот флажок если пружинкой слабо возвращается, такое допускаю, пружинки бы услилить, для проверки20. Кузьмич 23.05.24 12:01
<cite><b>СОВА</b> (16): Обычно в логе об ошибке более конкретно пишут.</cite>21. Кузьмич 23.05.24 12:20
думал, что , возможно, обе печки с прогревом чудят, но: после выхода аппарата в ступор, меняю печь на другую, холодную. Те же ....ы , только в профиль22. bsi 23.05.24 12:36
Чую, шо мне это уже надоёло. Запал прошёл. Я в таких случаях перехожу на другой аппарат,а после третьей рюмки опа мысль появляется23. wraith_01 23.05.24 13:48
<cite><b>Кузьмич</b> (20): Сервис мануал скачал, (он защищён от копирования, печати, как деньги)</cite> Что за чудо чудное? Только-что скачал по первой ссылке в гугле, обычный pdf.24. Pavel_ 23.05.24 14:40
Вроде помню были такие проблемы в IR2520 где на формат лотка 2 по 4 микриков было ( WC2-5680-000000 | WC2-5332-000000 | WC2-5332-000CN Переключатель размера бумаги кассеты). И их замена на новые не особо помогало. А помогало обновление FW.25. Кузьмич 23.05.24 16:23
(22)(23)(24) Спасибо вам. Надежду словил.26. Кузьмич 23.05.24 16:37
<cite><b>wraith_01</b> (23): Только-что скачал по первой ссылке в гугле, обычный pdf.27. wraith_01 23.05.24 16:43
(26) В почте.28. Кузьмич 23.05.24 17:48
(27)Благодарю. Всё дклает, и копирует и печатает29. Кузьмич 23.05.24 17:49
<cite><b>bsi</b> (22): а после третьей рюмки опа мысль появляется</cite>30. СОВА 24.05.24 05:15
ЗЫ проверить тянучесть движка можно распечатав клеточку в 1 см. Но если печатает нормально, то придется печать сотню таких страниц. Что бы проверить клеточку на застрявшем листе и предыдущем застрявшему. Вдруг сбой разовый.31. bsi 31.05.24 10:04
(29)Кузьмич,чо-то ты пропал если всё ОК,решил проблему или как32. Кузьмич 03.06.24 09:13
<cite><b>bsi</b> (22): Я в таких случаях перехожу на другой аппарат,а после третьей рюмки опа мысль появляется</cite>33. Кузьмич 03.06.24 09:18
Нарисовал в Кореле клеточки по 1 см: всё чинно, расстояние не меняется. Пару раз был момент...: последний лист из лотка, именно последний - повисал на шашлыке, т.е. 1-2 см оставалось выплюнуть, а он выключал двигатель.34. СОВА 03.06.24 09:51
1-2 см на выходе это признак печного датчика. Но при этом движок не должен выключаться. Да и печку ты менял. Хотя, это вообще уже описание другой проблемы. :))35. Кузьмич 03.06.24 13:31
<cite><b>СОВА</b> (34): По формату - сделай пож тест с обрезаной и удлиненой бумагой</cite>Нехай постоИт . Вдохновения нет - убрал его со стола.
