0. Сергей_2016 22.05.24 17:19
Всем доброго времени суток, поступил такой аппарат на диагностику, не могу понять в чем проблема. При печати изображения так чтобы оно было с минимальными полями, изображение внизу листа съезжает как по лесенке.1. Сергей_2016 22.05.24 17:36
тут лучше даже видно2. serry 22.05.24 18:24
Ролики выхода бумагу плохо тянут. Они вообще крутятся? Прижим в норме?3. Сергей_2016 22.05.24 19:13
(2) ось выходных роликов снял, очистил посадочные места и саму ось, резинки платенклином, смазал и установил на место, стало чуть повеселей, но не идеально, если изо печатать на высоком качестве вообще не видно, а вот матроска в стандартном качестве чуть меньше уже смещается.4. Val 23.05.24 11:26
ну коли дело в узле вывода листа, то там ж особо-то сложного ничего нет. металлические звёздочки на пружинках да резиновые бобышки на оси, всё. либо неравномерный прижим одного к другому, либо лист гнутый. но в последнем случае обычно видны места касания кареткой листа, так что скорее первое...5. Сергей_2016 23.05.24 16:05
(4) вот именно что все вроде просто, а дефект присутствует, каким образом там можно регулировать прижим? если ось с резиновыми бобышками вращается по сути в пластиковых пазах, была бы она пружинах, можно было бы чуть разогнуть их, а так что?6. Val 23.05.24 17:27
<cite><b>Сергей_2016</b> (5): каким образом там можно регулировать прижим?</cite> не предусмотрено конструкцией узла. это известная проблема, особенно с сублимационными чернилами. они же суть глина, сохнут долго, зубчики оставляют отчётливый след на отпечатке. для начала нужно определиться есть ли перекос вообще, а потом уже кумекать. как-то одной жадной клиентке я методом подкладывания тонких шайб уменьшал следы от зубчиков почти в ноль. но да, возня будет, типа снял узел, подложил где надо тоненькую шайбу, прикрутил, проверил - не попал. опять открутил, подложил, прикрутил и так многократно...7. Сергей_2016 23.05.24 17:55
(6) кстати клиент говорил что то про следы на бумаге, как будто трактор проехал, наверное об этом речь была, хотя я тестил такого не видел, лист немного косит когда выходит уже в конце из роликов, видно что он ложиться при выходе немного в бок.8. Val 24.05.24 03:46
<cite><b>Сергей_2016</b> (7): как будто трактор проехал, наверное об этом речь была</cite> так точно.9. GSE 24.05.24 19:46
замена 1717901 ROLLER,EJ поможет
