0. K_Andrey 24.05.24 07:31
Приветствую!Заявленный дефект - искажения на распечатке,при моем осмотре заметил тонкие серые полосы поперек листа,не очень заметные,но на белом фоне видны,заменил блок ФБ на новый Кактус CF219a.Счётчик аппарата 21732,аппарат вполне чистый.После замены ФБ часть полос(точнее,все те,которые были на белом фоне) исчезли,а вот на заливке остались.Периода повтора особого не просматривается(если периодом не считать пару миллиметров расстояния между соседними полосами,которые заметны при внимательном осмотре листа).Вариантов происхождения этих полос,честно говоря,немного(земля на ФБ,контакты на картридж,дефект высокого напряжения,да и раньше видеть такие полосы приходилось)Но устранить пока не удалось.Проблема и в том,что любую покупку и замену нужно согласовывать с клиентом,потому если "промахнулся" с определением необходимой для устранения детали - это "минус"...Фото будут чуть позже,пишу с рабочего компа,а фото на мобильнике и на Гугл диске,а с этого компа в свой аккаунт пока не заходил.Понимаю.что проблема не особо сложная,но нужно именно "верное" решение с первой попытки,чтобы клиент ничего попусту не покупал.Или внятно обосновать невозможность или нерентабельность устранения подобного дефекта...1. K_Andrey 24.05.24 07:43
https://drive.google.com/file/d/1-h1Mll4TxDeWBySS3qHUMerwLvh_Me9R/view?usp=drivesdk2. K_Andrey 24.05.24 07:59
До замены блока ФБ примерно такие же полосы,но серого цвета,местами заметные сразу,местами только под лупой,были по всему листу на белом фоне(ну и на заливке тоже были,понятно).Дефект клиентом заявлен невнятно,просто написано на бумажке "искажения,меняли картридж,не помогло".Уточнить,увы,вряд ли возможно.Ещё фото будут позже.3. K_Andrey 24.05.24 08:20
"Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус." Мож,и тут примерно тож самое? Хотя,до Кактуса блок ФБ был хоть и изношенный,но оригинал,и дефект был почти тот же самый...А чей тонер-картридж,пока так и не понял.CF218A(2K) KA20210126-11042.Но неоднократно перезаправлен.4. pessimist 28.05.24 13:22
А менял блок ФБ на новый или на другой такой же?5. K_Andrey 28.05.24 16:10
(4) на новый Кактус.Сегодня позалеплял разные контакты на тонер-картридже и на блоке ФБ(правда,со старым блоком экспериментировал).Мелким тонким полосам вообще все без разницы ...Не исчезают.Выводы(точнее,размышления) и сканы будут позже.6. K_Andrey 28.05.24 16:24
На облысевших ФБ такие тонкие полосы просматривались,припоминаю.Как физически на поверхности,так и трактор при печати на листе.Отсюда напрашивается вывод о свойствах покрытия или самого металла ФБ.Увы,это неустранимо в условиях мастерской.Особенно на ФБ эконом класса.Жаль,что ни одного изношенного фотика от мелких старых лазерников нет под рукой.Ну и напряжения осциллом в теории можно было бы глянуть..Но это уже вообще выходит за рамки)7. K_Andrey 28.05.24 16:37
Ну а крупные волны - это уже картридж,дозирка,и все остальное.И вообще,это уже отдельная история,можно сказать...Ну и равномерная работа механики,чтобы никаких старт-стопов при перемещении одного листа,даже микроскопических...Строчная структура,прям как развертка на кинескопном ТВ или монике...8. K_Andrey 02.06.24 10:05
Всё некогда.Чёткого периода повтора не нашёл нигде.Само расстояние между мелкими полосами тоже кое-где изменилось,в сторону уменьшения.Кое-где не просматриваются совсем.Но всё это нечёткими волнами,шириной + - в несколько см.Возможно,сегодня качественные сканы сделаю.Листов штук 10,не меньше,разных.9. K_Andrey 02.06.24 10:20
На валике проявки не видно никаких полос(тут вал проявки,а не магнитник).При заклеенном контакте на зарядник ФБ АБСОЛЮТНО и равномерно чёрный,а вот с торцов слегка просматриваются эти самые полосы,на сером фоне.Фото есть.10. kgbeast 02.06.24 12:23
ИМХО <cite><b>K_Andrey</b> (9): При заклеенном контакте на зарядник ФБ АБСОЛЮТНО и равномерно чёрный,а вот с торцов слегка просматриваются эти самые полосы,на сером фоне</cite> - если есть "полосы" при нулевом заряде, значит проблема не с лазером, а с напряжением на вал проявки (или на лезвие вала).11. K_Andrey 02.06.24 12:53
<cite><b>kgbeast</b> (10): Если напряжение проявки плавает, то и количество переносимого тонера будет меняться.</cite>Вот и я примерно о том же.Только не одно напряжение плавает,а все подряд...12. СОВА 02.06.24 14:48
<cite><b>K_Andrey</b> (9): Фото есть.</cite> А унас нет. :))13. СОВА 02.06.24 15:36
<cite><b>K_Andrey</b> (9): АБСОЛЮТНО и равномерно чёрный,а вот с торцов слегка просматриваются эти самые полосы</cite> А зачем ты печатаешь на торце бумаги? :))14. СОВА 02.06.24 15:47
ЗЫЫ Кстати можешь попробовать выставить в настройках принтера максимальную плотность печати. ДОлжно стать чуточку лучше.15. K_Andrey 02.06.24 16:30
(12) ,так и быть,выложу фотки туда,где есть перевернутый вопрос)16. K_Andrey 02.06.24 16:45
фотки ждите сегодня,поздно вечером по нашему,даже ночью.Москва + 4 часа.Раньше до компа толком не доберусь.17. K_Andrey 02.06.24 16:59
Проблема в том,что нужно однозначное решение для клиента,что ему менять,чтобы полос не было,или почти не было. Или обосновать невозможность решения данного вопроса.20. K_Andrey 02.06.24 22:01
https://radikal.host/i/f34BOa22. СОВА 02.06.24 22:59
Зарядник мыть. Однозначно. Видимо и вал проявки в таком же состоянии. Проверить дозирку тоже.23. СОВА 02.06.24 23:31
<cite><b>K_Andrey</b> (17): нужно однозначное решение для клиента,что ему менять</cite> Ну как можно сказать однозначно. Причин много и нужно все пробовать. А у тебя даже тонера на замену нету. Разве что валы помыть можешь.24. K_Andrey 03.06.24 04:20
(22) Мыл.Пока еще не добрался до ацетона,но изопропилом мыл тщательно.Я вообще менял блок ФБ вместе с зарядником на новый Кактус(ну и зарядник там чистый,понятно),мелкие полосы остались,им эта замена почти никак.25. K_Andrey 03.06.24 04:44
<cite><b>СОВА</b> (22): Отмой валы если не поможет не парься, отдай клиенту</cite> Дал рекомендации клиенту,менять тонер-картридж на новый оригинальный.Но я сам лично не уверен,что это решит проблему с заливкой)Для пробной замены пока не нашел картриджа.26. K_Andrey 03.06.24 05:38
И вообще,данные искажения напоминают дефект типа "трактор",который бывает из-за изношенного ФБ.Я к тому,что плохая заливка - общее свойство всех ФБ от принтеров подобного класса..Экономия на всём,в том числе,и на покрытии ФБ.27. K_Andrey 03.06.24 09:06
В общем,отдали устройство.Клиент сказал,что качество пойдёт.Сканы опубликую,и вопрос из(24) остаётся в силе,чтобы все подряд варианты при отправке фото не перебирать.Ну и обсуждение всех прочих вопросов не прекращено)28. СОВА 03.06.24 09:10
<cite><b>K_Andrey</b> (24): изопропилом мыл тщательно</cite> Изопропил только для фотвала. Зарядник им не отмоешь.29. K_Andrey 03.06.24 09:25
<cite><b>СОВА</b> (28): А ориг.... мдя, это ты круто...</cite>все равно не купят,по крайней мере,без дополнительных консультаций,и мой совет вряд ли запомнят)Учебное заведение клиенты)30. СОВА 03.06.24 09:28
ЗЫ В этих картриджах кстати есть такое понятие как предзасветка. И могло тупо осесть немного пыли на источник света, что в принтере. Вчера я увы об этом не вспомнил. :( А стоило бы его пртереть. :(31. СОВА 03.06.24 09:30
(29) Жизнь подлая штука. И обычно все делает наоборот нашим мыслям. Поэтому в рекомендациях нужно быть осторожнее. Меньше советов, меньше тратишь нервов.32. K_Andrey 03.06.24 09:32
(31) понятно) По поводу предзасветки - старый блок Фб остался,полностью в моём распоряжении.Осмотрю его еще раз внимательно.33. СОВА 03.06.24 09:33
В картридже только световод под фотовалом. А источник света в принтере остался.34. K_Andrey 03.06.24 09:34
(33) световод гляну.А вообще принтак чистый.Так что вряд ли там грязь.35. СОВА 03.06.24 10:06
Световод чистить также как фотовал, изопропилом. Ничего агресивнее не надо.36. K_Andrey 03.06.24 10:46
(35) Кроме ИПСа,ничего и нет в наличии более агрессивного.Следующий по степени агрессивности из имеющихся - ацетон.Хотя,мне лично попадался такой китайский магнитник,которому ацетон был пофиг вообще,а вот обычным спиртом стёрся подчистую)37. K_Andrey 04.06.24 14:28
(30) у меня дома Samsung ml1210,доберусь до него,отключу или частично перекрою предзасветку,понаблюдаю за изменениями.Ну и сканы все некогда сделать и выложить.38. K_Andrey 12.08.24 10:11
Прибыло другое МФУ HP M132,ему как раз надо менять тонер-картридж,из-за чипа.Заменил тонер-картридж на новый Кактус.Проверил на заливке.Полосы точно такие же,как и те,из-за которых я и начал эту тему.В общем,моё мнение - причина в ФБ,точнее,в той технологии,по которой он сделан.39. СОВА 12.08.24 10:41
<cite><b>K_Andrey</b> (38): В общем,моё мнение - причина в ФБ,точнее,в той технологии,по которой он сделан.</cite> ФБ тоже может быть, но я бы больше поставил на тонер. Вряд ли что хорошее в кактус сыпят. Да и пара - и тонер и фотовал, тоже вполне вероятна. :) Так что новый кактус совсем не показатель для экспериментов ради докопаться до.40. K_Andrey 12.08.24 11:27
(39) Не спорю.Но на ФБ,в принципе,слой равномерный.41. K_Andrey 12.08.24 13:07
(40) Очепятка.Не на ФБ,а на валике проявки.Но это мало что меняет.42. СОВА 12.08.24 23:57
(41) Да на вроде на (1) фотовал тоже ровненько залит. :) Так что не опечатка, а вполне полноценное замечание. Но из-за тонера, свойств фотовала и условий переноса, в принципе перенестись на бумагу может и с полосками. Даже с ровно залитого фотовала.43. K_Andrey 13.08.24 08:28
(42) Нет...На второй фотке в (20) с самого края вала(там,где сплошная серая полоса кольцом на валу) явно при визуальном осмотре видны эти полоски вдоль вала,просто качество фотки не позволяет их разглядеть толком.44. K_Andrey 13.08.24 08:35
И еще помню,на некоторых старых потёртых ФБ похожие полосы явно просматривались в тех местах,где была потёртость по краям.Виден был нижний45. K_Andrey 13.08.24 08:41
Допускаю,что проблема отчасти и в высоких напряжениях - в их нестабильности,например.Но это уже исследовать не буду,чтоб ничего не спалить по ходу)
