HP Color LaserJet Pro M180n: печатает белый лист
0. Zinur 24.05.24 16:04
Всем привет, принесли сабж с проблемой не печатает, при печати выходят белые листы что при копировании что с компа одинаково.
Со слов клиентки включила и не стал печатать а до этого печатал нормально. Картриджы оригинал заправлялись пару раз. (подкинуть других пока нечем да и не в них дело).
Блок лазера проверил фонариком не помогло (путем частичной разборки сверху на фотики подсвечивал фонариком результат нуль).
При заклеивании контакта заряда к примеру черного картриджа сплошная черная заливка, при заклеивании контактов на цветных картриджах поочередно также при копировании сплошная заливка соответствующего цвета. Это плату (ПЛАТА DC CONTROLLER RM2-9573) под замену верно? или что на ней можно глянуть?
При беглом осмотре тестером вроде ничего криминального не нашел.
1. Zinur 24.05.24 16:26
иногда при копировании появляются полоска а изо вообще не просматривается
https://disk.yandex.ru/i/57YhIqF0u5I3cw
2. RAN 24.05.24 18:14
(0) После Вкл. кнопки питания , аппарат производит инициализацию , в это время он так-же "рисует" (наносит) метки а виде прямоугольных цветных плашек на трансферную ленту , последовательно каждый цвет , которые должен считать сенсор ... , так называемая "калибровка" сведения цветов ...
Постарайтесь своими глазами увидеть ... , наносит ли аппарат эти метки на трансфр.ленту или не наносит ... !?
3. Zinur 24.05.24 19:31
Наблюдал в том-то и дело ничего на ленте нету, жалко донора нету
Отредактировано 19:32 24.05.24 Zinur
4. Frankie 27.06.24 14:01
Матроску печатает?
