0. bsi 28.05.24 10:02
до этого момента не замечал,но люди стали жалится.Перечитал ну не то штоб кучу но немного коментов не зашто зацепится.Кроме как тонкий тефлон,ни чо не приходит.С бумагой наигрался.Может у кого есть мысли1. СОВА 28.05.24 10:39
<cite><b>bsi</b> (0): С бумагой наигрался</cite> требует пояснения. Наигрался буиагой разных производителей, наигрался высушиванием/вымачиванием или наигрался режимами печати. Типа выставить самую тонкую бумагу/самую толстую. т.к. имхо попробовать режим самой тонкой бумаги имеет некоторый смысл.2. bsi 28.05.24 10:47
наигрался настройками,почему не копаю глубоко-пока поверхностно.Единственная мысль поставить пружины другие.Бумага разная,даже серая если помните такую3. СОВА 28.05.24 11:05
Тоже интересно. :) Но прямой тракт выхода бумаги был бы еще интереснее. :))4. bsi 28.05.24 11:08
посмотрел серию 6700 там такого уже нет5. Val 28.05.24 11:55
в 6700 печка другая вроде как.6. bsi 28.05.24 11:57
ну да,видать запарили возвраты7. 16RUS 28.05.24 13:08
Pantum круче всех!) https://youtube.com/shorts/qIXDCTy9tm4?si=xKMY7Yo90lWltrbd8. Val 28.05.24 14:09
кмк, тут дело не просто в тонком тефлоне (малом диаметре), надо рассматривать все диаметры, резину в первую очередь. вон у бразеров старых тефлон вообще как карандаш и ничё, терпимо. а потому что резвал боле-мене приличного калибра и зело мягкий, площадь пятна большая. ну и так, изгиб с силой прижима думаю тоже влияет...9. bsi 29.05.24 10:03
у самсунгов почему-то такого не на блюдается10. kgbeast 29.05.24 12:14
(9)"Физика" скручивания в том, что волокна лицевой стороны бумаги теряют влагу при контакте с нагревателем, а "спинка" - нет, поэтому лицевая сторона физически уменьшается относительно задней стороны и лист скручивается.11. akula 29.05.24 20:43
Хм, вот непонятно: а как было раньше?12. Val 30.05.24 04:58
нет, у этих пантумов сильное скручивание было всегда. а сейчас возможно просто влажность поднялась и лист стал настолько сильно сворачиваться, что возопили. и скручивание не вверх-вниз, а скорее внутрь-наружу, в сторону вала нагрева сворачивается, который в просторечье тефлоновый...13. bsi 30.05.24 09:11
скручивал прям как из коробки,бумагу пробовал разную.Сильно смущант температура печки.Ведь реально даже за корпус держать не возможно.Обычно за печку можно удерживать,а тут не.14. СОВА 30.05.24 10:51
(10) Еще не хватает траетории выхода бумаги. Чем прямее путь, чем позже начать загиб ....15. serry 30.05.24 14:58
<cite><b>СОВА</b> (14): Еще не хватает траетории выхода бумаги. </cite> +++16. СОВА 30.05.24 20:09
<cite><b>serry</b> (15): при этом положении отпечатанная бумага выходила очень сильно скрученной.</cite> Даже женщины понимают, что принцип действия завивающих щипцов для волос и выпрямляющих, одинаков. Внешние отличия заданы лишь для задания нужного движения или точнее укладки волос. Хотя с тех давних пор, что мне в руки попадались эти щипчики, может чего и принципиально уже изменилось. Давненько не попадались выпрямляющие. :)17. СОВА 30.05.24 20:44
Если прикинуть, то усредненно на проход бумаги на 1 см, бумага остывает примерно на 6-10градусов. Учитывая, что остывание происходит нелинейно, то в начале может быть даже градусов 15-20 остывание на 1 см. Скорее даже больше.18. akula 30.05.24 22:33
В (7) все сказано (что докопались? Ну такой он от рождения).19. bsi 31.05.24 09:53
(18)всё правильно,поэтому предложение поиграть с температурой считаю преждевременным.Родился он таким(Pantum),а спросил потому что это конференция. Может кто нашёл выход и скрывать его не хочет.20. RAN 31.05.24 16:22
Сегодня тестировал МФУ Kyocera FS-1125MFP ... Прогонял по 30 листов подряд ... ,. то-же скручивает листы ... , конечно скручивает не в "трубочку" , но "корытце" получается , и бумага бралась как новая из пачки , так и черновики б\у , и да-же скручивает "горячую" бумагу только что прошедшую через его печку несколько раз .... %))
