Samsung ML-1615: Не стандартная неисправность.
0. С.Сергей 02.06.24 17:53
Мигают два индикатора -верхний красным, нижний зеленым в последовательности: красный, зеленый вместе, далее красный, зеленый, красный 2-а раза, зеленый, красный 10-ть раз, зеленый, красный 3-и раза, зеленый и опять красный, зеленый вместе и на повтор. Методом замены определил, что главная плата, но лечится ли такая болезнь или плату на выброс? Заранее благодарен за совет по существу.
Отредактировано 17:56 02.06.24 С.Сергей
1. С.Сергей 02.06.24 17:55
Принтер, правда, ML-1610. Это с 1615 плату брал на подмену и перепутал.
2. Polos 02.06.24 18:21
рискну предположить, слетела прошивка.
Определяется ли компом?
Булькает ли компьютер в принудительном режиме?
3. RAN 02.06.24 18:26
(0) , (1) Попробуйте ...
На выключенном принтере ... , нажмите и удерживая нажатой кнопку "Отмена" ("Крестик") Включите питание ..., и смотрите на моргание светодиодов ... Принудительный режим загрузки прошивки ...
4. С.Сергей 02.06.24 18:57
2,3) Похоже таки да. Компом определяется. 3) В принудительный режим входит. Мигают быстро поочередно эти индикаторы. Буду искать прошивку. Спасибо.
Отредактировано 19:05 02.06.24 С.Сергей
5. RAN 02.06.24 19:48
<cite><b>С.Сергей</b> (4): Буду искать прошивку.</cite>
<b>samsung ml 1615</b>
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2874
Девятый с верху пост: - <cite>Обновите FW</cite> ml-1610.rar (235.83 КБ)
Отредактировано 19:53 02.06.24 RAN
6. С.Сергей 02.06.24 19:59
5) Да, точно моя ситуация. Уже перепрошил, и тоже сразу занервничал. Аппарат не перезагрузился а стали мигать в один такт красный и зеленый. Чуть выждал и выкл. Аппарат включился как и положено, распечатал тестовый лист. Благодарю за помощь и быструю реакцию. Спасибо.
