Konica Minolta bizhub c364(e): "стоя" бумагу видит, а "на ходу" нет
0. DeN 03.06.24 15:37
Есть т.н. paper feed unit на котором 6 роликов и куча датчиков
заведомо известно что дело именно в нём (путём донорства)
Трабл следующий: размер бумаги и её наличие определяет хорошо, но если верхний tray1 во время печати когда бумага кончается - как задумано пишет добавьте бумагу, то tray2 обканчание бумаги понимать отказывается - и пишет замятие при попытке её несуществующую взять
от размера\ориентации бумаги не зависит
из sm пункт 11.1.2 Tray2 по своему разумению это якобы [15] Tray 2 paper empty sensor (PS21)
но "разумение" может и подводить.... по крайней мере чисти-не-чисти именно его не помогает
может кто с подобным конкретно сталкивался и ткнёт пальцем в нужный датчик?
на крайняк если дело не в чистоте, а в "смерти" (а как тогда "стоя" понимает что есть бумага?)могу попытаться и поменять с донора сам датчик - но "методом тыка" не хочу
Отредактировано 15:41 03.06.24 DeN
1. Alex1 03.06.24 15:43
код замина какой?
флажок отсутствия бумаги как?
в режиме load check сенсор проверить пробовали?
2. DeN 03.06.24 15:54
(1)флажок норм - не вижу отличий от верхнего
чек сенсор это где\как?
"замятие" выдумывает в независимости из сис.меню тест прогона или "просто" печать
код :12 - 01 (2)
3. DeN 03.06.24 16:20
(1)с сенсор чеком разобрался
и даже таки помогло
оно про tray2 пишет на полностью пустой что near empty 1 а вот empty 0 (а вот tray1 пишет всё как есть)
т.е. врёт датчик
только что из этого следует?
как надо понимать?
флажок не аллё? или таки датчик? и какой именно?
Отредактировано 16:20 03.06.24 DeN
4. DeN 03.06.24 16:45
спс за внимание: победил
вывод: пора уже глазки лечить, смотрел-смотрел а не видел что флажок таки перекосило в одном из пазов
от того и датчик чистить бесполезно было....
