Canon MF 3010: При печати останавливает на втором листе
0. WoltVit 03.06.24 15:48
При печати останавливает на втором листе. После того как остыл может распечатать с десяток , а после останавливается лист(первый не до конца в этом момент выходит сантиметр в печке остается. При печати одного листа останавливает почти при полном выходе из печки .
Что делал:
-поменял на электромагнитной муфте паралон.
-Проверил пружинки на флажках
разобрал печку , поменял прижимной вал.
-снял площадку подачи бумаги , осмотрел , почистил все в норме.
На крышке принтера обломанно крепление для фиксации рычага печки, может из за этого т.к одна сторона полностью опускается в печке?
Печать ровная , листы ровно выходят.
В чем может быть дело?
1. Zinur 03.06.24 16:55
а пленку? менять резиновый вал без пленки как бы не совсем правильно, да и какой резиновый вал оригинал совместимка? пленка возможно изношена сильно и плохо крутится вот и проскальзывает бумага и по таймингу выходит ошибка
2. WoltVit 03.06.24 17:31
Пленка визуально целая, но как вариант поставлю новую.
3. Zinur 03.06.24 17:35
надо было хотя-бы снять ее почистить от старой смазки пленку и тэн, нанести новую и проверить, думаю результат был бы другой
4. WoltVit 03.06.24 17:36
Спасибо, занимаюсь.
5. WoltVit 03.06.24 18:46
Поставил новую пленку, почистив и смазав все хорошо работает. Благодарю Вас!
