0. Сергей_2016 03.06.24 18:43
Доброго времени, есть пациент на диагностике
Заявленная неисправность при отправке на печатать, берет лист и выпадает в ошибку замятия.
Для начала из меню аппарата я попробовал выполнить тест дюз, действительно. когда берет лист и как бы только начинал бы печать сразу в ошибку, после нажатия ОК и Пуск, выдавал сам лист и брал следующий и так по кругу.
Разобрал аппарат, добрался до сенсора, снял его, промыл, действительно был в чернилах, поставил на место и собрал.
Аппарат теперь сразу при включении и инициализации выпадает в ошибку, наверное раза с 5го он все же вышел в готовность.
И такая вот странность.
Тест дюз он не печатает, ни из меню ни с Принтхелпа ни с Антипамперса.
Но тестовые страницы он печатает, и ПДФ так же.
драйвер правда стоит урезанный, менять настройки нельзя
Все же это PW сенсор так шалит? есть смысл заморачиваться в его поисках?
после перезагрузки тоже бывает по разному, может и в ошибку вывалиться может и запустить нормально и распечатать тот же ПДФ файл.
Парт датчика
2103859
1. Val 04.06.24 05:50
<cite><b>Сергей_2016</b> (0): Тест дюз он не печатает, ни из меню ни с Принтхелпа ни с Антипамперса.
Но тестовые страницы он печатает, и ПДФ так же.</cite>
тестовые - это какие? зачем ему лишний раз напрягать глаз при печати пробной страницы виндовс или пдф-ки? незачем. а вот при печати картинки или теста дюз глазиком посветить надо бы, всё же какое-никакое качество требуется.
Отредактировано 05:50 04.06.24 Val
2. Сергей_2016 04.06.24 13:05
(1) тестовые в плане виндовс пробная и юстировка в пдф формате.
все же можно пробовать искать новый на замену сам датчик?
3. эмулятор 04.06.24 14:16
<cite><b>Сергей_2016</b> (2): можно пробовать искать новый на замену сам датчик?</cite> Я бы этот еще раз в ультразвуке пополоскал, потом изопропильчиком сбрызнул, просушил. И шлейф изучил на предмет целостности. Ведь почему-то <cite><b>Сергей_2016</b> (0): бывает по разному, может и в ошибку вывалиться может и запустить нормально</cite>
4. Val 04.06.24 14:42
<cite><b>Сергей_2016</b> (2): тестовые в плане виндовс пробная и юстировка в пдф формате.</cite> ишшо раз: глаз требуется только тогда, когда нужно качество. тест дюз из драйвера - это тоже качество. если из адж всякие разные тестовые печатать, то там как минимум предлагается юзать матовую бумагу. да, мы обычно пихаем обычную, но эпсон таки рекомендует матовую хотя бы. потому что тест качества. исессно, печать в край без глаза невозможна. кстати, очень хорошо им проверять глазик на вшивость.
кстати, а что такое
<cite><b>Сергей_2016</b> (2): юстировка в пдф формате</cite> ? а то я как-то привык к тому, что термин "юстировка" как-то чаще к оптике применяется...
5. GSE 04.06.24 18:42
стоит посмотреть код последней ошибки и обратить веимание на другой датчик с номером 2143464 он же 2090532
Отредактировано 18:43 04.06.24 GSE
