0. Dr. Shreder 10.06.24 17:32
Доброго всем здоровья! Извините, если вопрос покажется тупым...1. Ajax 10.06.24 18:12
Судя по описанию. похоже на шестерню привода термоузла.2. Dr. Shreder 10.06.24 18:53
(1)Да, Р3015... Спасибо, посмотрю на приводную шестерню. Шестерня самой печки почти новая - видно, меняли недавно...3. _MAVR_ 10.06.24 20:18
Рычат они все.. еще с 24хх серии.. потом Р3005 и твой Р3015...4. Миша 11.06.24 07:25
главный мотор, скорее всего.5. Val 11.06.24 08:34
<cite><b>_MAVR_</b> (3): еще с 24хх серии.. потом Р3005 и твой Р3015...</cite> да не, ещё раньше. я бы даже сказал с 6P и 2100, хоть там и привод печки иначе сделан. в 6P ещё и язычок металлический либо отгибался, либо вообще лопался, как щас помню...6. Миша 11.06.24 09:03
(0) Сними шестерню с резинового вала, включи аппарат на пару секунд, чтобы не попортить печку. Этого будет достаточно, чтобы услышать, осталось ли рычание. Если пропало, то, значит, в узле привода печи проблема или в шестеренках самой печи. Если же рычание осталось, лезь в редуктор. Можешь сразу, как я и писал, к главному мотору - он бьет.7. RAN 11.06.24 09:49
Насколько помню , если неошибаюсь ... , то "гул" в подобных аппаратах - Это сильный износ (проедание в большой овали , и в белый порошок износа) белых пластиковых бушингов/втулок выходного вала-"шашлыка" , над печкой ...8. Val 11.06.24 12:44
<cite><b>Миша</b> (6): Сними шестерню с резинового вала, включи аппарат на пару секунд, чтобы не попортить печку.</cite> да хоть на дцать секунд, при исправном управлении печкой попортить там ничего нельзя. ибо нет нагрева как такового, так, для приличия кратковременно, дабы почуять есть ли нагрев вообще...9. Dr. Shreder 11.06.24 13:59
Спасибо, друзья, всем! (1) и (6) были правы... Подсъелись зубья приводной печку шестерни. Я как печку вытащил, так аппарат в сторонку и отодвинул! Век живи, век учись! ;) (а всё-равно дураком помрёшь! ;))11. _MAVR_ 17.06.24 19:13
(9) да, глянул за печку - полно опилок... все шестерни редуктора реверса под замену.. и ТО самой печки... шестерни - следствие, печка - причина....
