Картридж Canon 069: заправка
0. Тигрёнок 14.06.24 16:21
Добрый день. Кто-нибудь заправлял успешно такие картриджы? Чипы у поставщиков стоят 3050р - 1 шт. Так что не вариант менять. Тонер тоже не понятно какой нужен. На сайте тесткопи - не получилось у одного заправить тонером CP1025. https://testcopy.tech/viewtopic.php?t=2111
1. Тигрёнок 14.06.24 16:22
Картридж причем без бункера отработки - как и в картридже HP CF218
2. Val 14.06.24 17:29
был что-то такое недавно, поищи. там люди говорили, что успешно заправляли тонером от предыдущих по времени моделей HP. а тонер CP1025 врядли пойдёт, сильно уж старый аппарат...
3. Val 14.06.24 17:32
нашёл: Canon I-SENSYS LBP633CDW: Каким тонером лучше заправить картридж 067 от данного принтера?
4. Тигрёнок 14.06.24 18:04
Да, чревато плохим качеством. Наверно надо клиента предупреждать, что заправка без гарантии. Да и аппарат будет ругаться на старых чипах
5. KST71 14.06.24 22:17
(3) так там речь про 067, и 4м посте как-то не однозначно написано..
6. Val 15.06.24 03:15
<cite><b>KST71</b> (5): как-то не однозначно написано..</cite> да вроде вполне однозначно. я даже уточнил поведение во времени. но я не уточнял главного - какой-чей тонер юзался...
7. Тигрёнок 15.06.24 17:12
Да, как я говорил - canon 069 - это картридж без бункера отработки и без ракеля. На Testcopy один пишет, что заправлял его тонером CP1025 и результат его не порадовал. Хотя w2030 я успешно заправлял тонером Тонер Hi-Black Универсальный для HP CLJ CP1025, Сферизованный, Тип 1.0, ну конечно с прочисткой доз. лезвия и вала проявки.
Потом по поводу чипов непонятки. Вроде как аппарат не останавливается, только ругается. Конечно есть риск, что при изношенном картридже пройдёт калибровка и аппарат перестроит плотность печати, но менять чипы при каждой заправке за 3000р тоже не дёшево
Отредактировано 17:12 15.06.24 Тигрёнок
8. Val 16.06.24 08:16
не, безотработочный тонер - это уже таки другое. ну да, мобыть этот 1025 в классическом картридже и работал. но это же не говорит о том, что он в этом заработает. повторюсь, если от предыдущих пробовать использовать тонер, то только от самых свежих, а не от древнего CP1025. тогда вероятность попадания в цель намного выше. вообще, если от предыдущих работает - это очень хорошо. но я пока сам не попробую - советовать ничего не буду...
9. Тигрёнок 18.06.24 18:38
Заправил черный canon 069 - тонером Samsung 2160 poliester Hi-Black, цветные тонером Static control CP1025. Полёт нормальный. На пятом цветном листе какие-то небольшие пятна, но клиент доволен
10. Val 19.06.24 03:32
(9) серьёзно? самсунгом? ну жди, скоро не просто пятна будут, скоро будут кучи тонера...
