Canon MG3640: Не включается после перепрошивки
0. wadim69 16.06.24 15:22
Принесли принтер с ошибкой по памперсу. С кнопок сбросить не получалось, не входил в сервисный режим. Соотвественно программно тоже никак. Перепрошил обе микрухи прошивкой с сайта, сохранив старые естественно. Принтер перестав включаться, напруги на микросхемах есть, индикации никакой. Вернул прошивки обратно. Все равно не включается, дежурное напряжение 12 вольт есть, на памяти +5, на кнопки напруга тоже идет, где засада не понятно. Микросхемы памяти поменял, не помогло. Пробовал несколько прошивок, все аналогично., невключается
1. Val 16.06.24 16:29
у кэнонов платы крайне нежные, сам раз так спалил G какой-то. по итогу ничего не смог сделать, менял плату...
2. _MAVR_ 17.06.24 19:15
(0) Это - так называемая внесенная неисправность... За это и несет мастер ответственность деньгами и именем..
3. wadim69 19.06.24 00:23
Запустил я принтер, начал с инета качать все подряд, и на четвертой версии прошивки плата ожила.
4. Val 19.06.24 03:34
что-то не верится, что проблема была в прошивке...
