0. second 17.06.24 22:32
Это же не офисная техника, поэтому разместил здесь. Бак с барабаном извлёк. Бак из двух половин, на саморезах и защёлках. А не склеен ли он? Кто знает?1. RAN 17.06.24 23:54
(0) Привет Николай !! :)2. serry 18.06.24 13:00
(0)Кроме подшипника, ещё сальник надо менять3. second 18.06.24 22:10
Спасибо RAN, спасибо Сергей! На моём старом стационарном компе многие видеоролики не открываются в т.ч. и этот. Но нет худа без добра!4. _MAVR_ 19.06.24 16:21
Можно купить барабан в сборе, а можно высверлить на саморезы потом прикрепить... Шаровые опоры на рычагах уже как лет 30-35 приклепывают...5. second 20.06.24 23:05
<cite><b>_MAVR_</b> (4): Можно купить барабан в сборе, а можно высверлить на саморезы потом прикрепить...</cite>6. second 25.06.24 23:23
Тема не закрыта. Хозяйка сказала: "Хочу новое "корыто" (стиралку)! Но, оказалось нет таких в наличии. В магазине ей продавец навешал лапши с целью продать что подороже на 45 тыщ. Но та машина по ширине не подошла бы на старое место. Хозяйка придумала часть мебели в кухне переместить и на освободившееся место поставить ту стиралку. Не учла газовый счётчик, который за кухонными шкафами. В задней стенке шкафа вырезана дырочка, через которую можно табло с показаниями увидеть. В стиральной машине дырочку не вырежешь!7. Илья 26.06.24 09:03
<cite><b>second</b> (6): Хозяйка сказала: "Хочу новое "корыто"</cite> Предвижу: следующим этапом будет про владычицу морскую ;)8. эмулятор 26.06.24 13:32
<cite><b>second</b> (6): В магазине ей продавец навешал</cite> Опасное это дело - заговаривать с продавцами. )9. Илья 26.06.24 13:48
<cite><b>эмулятор</b> (8): Опасное это дело - заговаривать с продавцами</cite> Когда-то с женой выбирали газовую духовку, продавец (типа консультант) в одном серьёзном магазине настойчиво предлагал электродуховку (газовых у них не было) и уверял, что она потребляет сущую ерунду, не больше 800 ватт. Когда я сказал, что с такой мощностью не то что курицу, а перепёлку фиг зажаришь, он с понтом открыл инструкцию и показал мне строчку с надписью: средний расход энергии 760 ватт-часов. Поколение ЕГЭ, ага.10. СОВА 26.06.24 20:21
<cite><b>Илья</b> (9): средний расход энергии 760 ватт-часов. Поколение ЕГЭ, ага.</cite> Думаешь все покупатели с техническим образованием? Начнешь таким покупателям в детали вдаваться, все разбегуться, без продаж останется магазин. Так что все правильно он сказал. Средний расход для среднестатистического покупаетля. :))11. Илья 26.06.24 22:17
<cite><b>СОВА</b> (10): Думаешь все покупатели с техническим образованием?</cite> А что, разницу между мощностью и энергией теперь не в школе проходят?12. СОВА 26.06.24 23:42
<cite><b>Илья</b> (11): теперь не в школе проходят?</cite> А ты и в правду считаешь, что в наше время, все наши ровесники, знали эту разницу? :)13. СОВА 27.06.24 08:56
<cite><b>Илья</b> (11): что-то серьёзное одновременно не включишь</cite> В принципе да, эл.чайник пока эл.печь готовит не включишь. :( Если заранее не предусмотреть такой режим работы.14. Илья 27.06.24 09:53
<cite><b>СОВА</b> (13): Если заранее не предусмотреть такой режим работы</cite> Электропроводка на кухне или где-то ещё в доме - это я могу предусмотреть или не предусмотреть заранее, но на подводимую к дому мощность я воздействовать не могу: дано 5 кВт, и если из них 3,5 "отгрызает" духовка, то сам понимаешь.15. Илья 27.06.24 10:06
<cite><b>СОВА</b> (12): ты и в правду считаешь, что в наше время, все наши ровесники, знали эту разницу?</cite> Не только не считаю, а знаю на практике: 9 из 10 ровесников на уроках физики в 7-м классе (когда раздел электричества проходили) в лучшем случае спали, в худшем вообще их прогуливали. У нынешних-то пропорция вообще 99 из 100.16. СОВА 27.06.24 10:49
<cite><b>Илья</b> (14): 3,5 "отгрызает" духовка</cite> У меня не 3,5 а чуточку поменьше. :) Лень смотреть но где то 2,5 пиковой нагрузки. Плюс минус. И работает она, как сам понимаешь не все время. Когда в печке курочка гриль готовится, я чайник даже не пытаюсь включать. :) А вот когда выпечка, т.е. режим 180 градусов одним ТЭНом а не двумя, 2к чайник умудряется вскипеть. Если поставить половинку чайника так практически наверняка. :) И дело не только в паузах прогрева ТЭНа печки. Даже если они работают одновременно, автомат сразу не вырубается. Некоторое время держит. Но иногда все таки вырубается и в таком режиме. :(17. СОВА 27.06.24 11:24
<cite><b>СОВА</b> (16): одним ТЭНом а не двумя</cite> Не совсем точно. Там режим верхнего и нижнего подогрева. Гриль использует сразу и нижний и верхний прогрев одновременно. Для выпечки включаю только один. Либо нижний либо верхний.18. Илья 27.06.24 15:22
<cite><b>СОВА</b> (16): автомат сразу не вырубается. Некоторое время держит. Но иногда все таки вырубается и в таком режиме</cite> Это не есть хорошо, так лучше не работать: у тебя в удлинителе автоматический предохранитель с терморасцепителем (чёрный такой, с выходящей наружу кнопкой), который даже при изрядной перегрузке может не срабатывать очень долго - что ты и наблюдаешь, а это небезопасно, особенно если номинал предохранителя не соответствует сечению проводов в кабеле этого удлинителя, что бывает очень часто, причём даже в дорогих изделиях.19. Илья 27.06.24 17:04
Сразу не сообразил:20. RAN 27.06.24 18:29
Так ещё с советских времён , на кухнях в многоквартирных домах , где установлены только 4-ёх конфорочные электроплиты с духовками , всегда для этой плиты был проложен от щитка - отдельный толстый провод (не менее 2-2,5 мм одна жила) , и спец розетка квадратная с заземлением , и отдельный пакетник-автомат на 25A на неё-же ....21. СОВА 27.06.24 19:04
(18)(19) Спасибо конечно за заботу. Но или ты читаешь невнимательно или я пишу слишком сбивчиво. :))22. RAN 27.06.24 20:00
<cite><b>СОВА</b> (21): Кухня с газовой плитой, так что никакой отдельной линии на 25А нету</cite>23. СОВА 27.06.24 21:38
(20) Правильно.24. Илья 27.06.24 22:24
(20) Да, есть такое дело. Думаю, и в новых домах с электроплитами подобное имеется, только розетка высокотоковая посовременнее.25. RAN 27.06.24 22:26
<cite><b>СОВА</b> (23): По моему ошибочно. Газовой плите не нужно 25А для розжига горелки.</cite>26. Илья 27.06.24 22:42
(25) Не скажу, что я был в домах всех советских проектов, но где был - нету отдельных линий на кухню. Да особо и не нужны они были в отсутствие электроплиты: у советского человека не было столько "сильнопотреблючих" девайсов, как сейчас.27. RAN 27.06.24 22:42
<cite><b>Илья</b> (24): Странный у тебя дом - обычно или газовая плита, или отдельная линия под электроплиту (и тариф пониженный).</cite>28. Илья 27.06.24 22:43
(27) Я тебя опередил с предположением :)29. RAN 27.06.24 22:59
<cite><b>Илья</b> (26): но где был - нету отдельных линий на кухню. Да особо и не нужны они были в отсутствие электроплиты</cite>30. Илья 27.06.24 23:35
(29) Ну правильно: нету газа - ставим электроплиту и тянем к ней линию с повышенным током. Еду готовить людям надо, мы ж не эуропейцы какие, чтоб в кафе-ресторанах харчеваться всю жизнь, а дома только напитки разные пить и пиццу в микроволновке подогревать.31. second 28.06.24 01:10
Вспоминаю детство. Ни газа, ни электричества! Русская печь! С утра протопил. Поставил в неё горшок с набором для щей или тушонки с мясом и картошкой. И на работу. К обеду в избе тепло и щи с тушонкой упрели!32. СОВА 28.06.24 09:07
<cite><b>Илья</b> (24): Советский, с кабелем в текстильной оплётке?</cite> Не, всего лишь начала двухтысячных. :) Просто я тогда работал в конторе которая сама закупала и продавала, в том числе и удлинители. Была возможность и выбрать и внутрь заглянуть. И зрение тогда было почти что глаз алмаз. (Не то что сейчас) 1,5 от 1,0 мог отличить даже если их не класть рядом. Или даже не глядя, на ощупь. :)).33. second 28.06.24 23:08
(к 31) Ещё помню примус, керогаз и керосинку. Летом в жару русскую печь не особо топили, ибо жарко в избе. Отец экспериментировал с ними на крыльце. Выбрал примус. Классно жарил на нём принесённые мною из леса грибы. Принцип работы примуса я знаю, а вот керогаза и керосинки не знаю. Хотя керосинки видал в городских куммуналках. Своеобразный запах керосинок помню.34. second 28.06.24 23:20
"Примус" было прозвище одного из командиров роты. Потому, что в гневе он говорил с шипением. Примус шипит. Он же накачан и работает под давлением. Применять в жилом помещении не рекомендуется!35. Илья 29.06.24 13:52
(34) Primus на латыни - "первый", для комроты нормальная кликуха.36. akula 29.06.24 18:05
(35), не очень как бы в тему, про жаб и лилии:), но вот как решился вопрос с прочисткой водосточных желобов от листьев? Уж много лет меня волнует эта проблема: как вы там на высоте прочищаете желоба?)37. Илья 30.06.24 00:14
(36) воистину неожиданный поворот сюжета...38. second 30.06.24 22:39
<cite><b>Илья</b> (37): воистину неожиданный поворот сюжета...</cite>39. second 30.06.24 22:52
Помощи нет. Берём вещь и крепим к ближайшему вдоль дороги дереву. Другим концом цепляем к машине. С небольшим усилием тянем рабочий конец, полиспаст усиливает в несколько раз и вытаскивает машину!40. serry 30.06.24 23:10
<cite><b>second</b> (39): полиспаст</cite>41. second 01.07.24 00:03
(40) Сергей! Только следует учитывать требуемую длину каната. Она намного больше, чем расстояние до ближайшего дерева. Надо чтобы хватило растянуть полиспаст. Не хватает? У настоящего автомобилиста-грибника всегда найдётся в багажнике либо буксировочный трос, либо обычная верёвка!42. second 01.07.24 00:16
Как правильно привязать верёвку, чтобы потом не мучиться, развязывая? Вот так, исподволь, мы подошли к морским узлам.43. second 01.07.24 00:43
А как завязать галстук, чтобы развязывался, потянув за нужный конец? А зачем? Чуть ослабить и снять через голову! Потом не надо мучиться, завязывая. Кажется смешным, но даже в старом кине вставлялась такая реклама:"Галстук не умеешь завязать? Какой же ты "кавалер"!44. second 01.07.24 00:53
Хорошо, что давно пережили копирование западной моды времён Петра Первого. Однако, чуть не вернулась в 70-е. Все девки с прекрасными волосами? Пока ветерок не дудул!45. second 01.07.24 01:39
Вас чих не одолевает? Не бойтесь, это реакция организма на противодейсвие алкоголю. Прочихался - протрезвел! На примере моего учителя истории знаю! Приходит поддатый и начинает о моей неуспеваемости. Чихает непрерывно. Отцу ясно, что за рюмкой пришёл. Наливает ещё и чаю, чо-то приговаривает. Укладывает на диван. Через полчаса Александр Васильевич в норме и может дойти до дома!46. second 01.07.24 01:56
Нас же в школе учили обрашаться с тракторами. При выпуске свидетельство давали. Дядя Вася, сосед, тогда помогал всем сельчанам. Наш воз привёз и пропал. Еле нашёл. "Дядя Вася, давай я трактор к дому отгоню." "Хорошо, Колюха, тут ещё есть и тебе я верю".47. second 01.07.24 02:29
Практика в колхозе. Через озеро недалеко, если на лодке. Вот и назначили имеющих. К шести утра надо подгркебсти. А тот Вася ещо не протрзвел. Но трактор завёл. Езжай дисковать старое поле, я его вчера вспахал. Я устал и пока полежу. Я сам по себе? Один? Делай чо хочу?48. second 01.07.24 02:36
Я спать! Одна мысль прилечь под бочок;-).49. second 01.07.24 23:34
<cite><b>second</b> (47): Однако, оказалось, что главный фрикцион я прижёг!</cite>50. second 01.07.24 23:57
На трактор, хотя в нём было 74 лошадиных силы, полагаться нельзя! Конь сам по себе знает где вытянет, а где нет. Никогда не пойдёт. Хоть правь его, хоть нет!51. serry 02.07.24 13:52
<cite><b>second</b> (47): Практика в колхозе.</cite>52. second 02.07.24 22:42
<cite><b>serry</b> (51): Петух без головы может пробежать до 20 метров.</cite>53. second 03.07.24 23:40
Я, таки, продолжу про стиральную машину, раз уж начал. После травмы взял у хозяйки "билютень". Сегодня собрал, опробовал на режиме быстрой стирки. Стирает без проблем, пока мыльный раствор. На отжиме начинает скрипеть и замедляется. Куда ж ей бедной деться, если крестовина лопнула и барабан перекосило! Крестовина титановая, сварка только под аргоном. А я не сварщик даже при обычной сварке.54. second 03.07.24 23:45
Две недели, до прибытия новой, продержится под присмотром, надеюсь.55. second 04.07.24 00:15
Озон говорит, что заказ уже в пути. Интересно каким транспортом. Если авто или ж/д, то прибалты могут не пропустить в Калининград. Урсула-гинекологша говорила же, что наши из чипов стиральных машин ракеты делают ;-)). Прибалтам только зацепиться за что-либо. Если едете через Литву с транзитной визой, постарайтесь набрать на известной в Беларуси стоянке дальнобойщиков побольше родниковой чистейшей воды. Пусть стоит на виду. Раньше литовские погранцы очень её любили. Только не говорите, что это вода. Скажите: "Это чистейшая белорусская!" И отдайте им половину. С вашей стороны нет никакой лжи.56. second 16.07.24 20:44
Я продолжу по теме, раз уж начал. Привезли сегодня (на день раньше) новую стиральную машину с Озона. Занесли прямо в квартиру. Подключил, опробовал - работает!57. second 22.08.24 23:36
Сегодня завершил эпопею со стиральной машиной. Ахааа... . Старая у меня в комнате стояла месяц на всякий случай, если новая откажет сразу. Бывает такое. Сегодня сдал в бесплатный вывоз. Старая очень не хотела покидать родную квартиру. Прилипла своими ножками к полу типа "Я столько вам служила верой и правдой, а вы меня теперь выбрасываете!" Пришлось отдирать вместе с краской. Мужик, который забирал, успокоил "У нас ещё и ремонт есть. Может мастера пожелают починить. Тем более машинка компактная и редкая." Я попросил его передать мастерам причину неисправности и перечень потребующихся деталей с их парт-номерами.58. эмулятор 23.08.24 08:31
<cite><b>second</b> (57): Старая очень не хотела покидать родную квартиру</cite> <cite><b>second</b> (57): Хозяйка насмехается, что я к машине отношусь почти как к живому существу.</cite>59. second 23.08.24 22:35
Валера! Прочитал. Боюсь, теперь будут кошмары сниться. Будто бы старая стиральная машина стирает меня с постепенным повышением температуры ;-)).
