Kyocera 6525mfp: Ошибка F000
0. demenart 19.06.24 12:53
Здравствуйте! Проблема-у аппарата пробег ~400000,аппарат во время работы выпал в ошибку f000 и больше из нее не выходил путем перезагрузок. В сервис меню со старта единожды пускает, делал exicute ,ошибка не ушла, прошиваться не дает ни с usb flash ни с compact flash. А так же на данном этапе была восстановлена плата питания(перепаян вздутые конденсаторы).Подкидывалась исправная engine pwb В итоге поменяли плату форматера(клиент купил на авито), прошили прошивкой от 2016 года и аппарат работает! Спустя пол года аппарат опять выпадает в ошибку f000,были проведены вышеописанные процедуры-безуспешно! Но сейчас даже в сервис меню не пускает. Еще была прошита отдельно плата управления, и даже подкинута с исправного аппарата, прогревался чип форматера ,но ошибка висит!
Прошу совета ,кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решения помимо замены платы форматера. Я не исключаю что форматер все таки с авито).И может ли плата питания медленно убивать форматер(все же после замены он проработал пол года(печать на аппарате умеренная)
1. kgbeast 19.06.24 13:58
(0)Ошибка коммуникации с контрольной панелью. Так что виновником может быть и панель.
2. staler 19.06.24 14:04
(0) стуканите мне в телегу, дам инструментарий. Авось поможет
3. andi 20.06.24 14:15
Вроде на плате панели управления есть микрик "reset" или "clear", не помню точно, давно было. Так вот он как-то помог.
