HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw: не включает нагрев при печати и ошибка 50.х
0. Vater 20.06.24 15:56
Здравствуйте! Такая проблема: нет схемы соединений в сервисмануале, может есть у кого?
Аппарату поменян симистор и оптосимистор, при включении происходит короткий нагрев печки, т.е. реле и симистор и их управление отрабатывают штатно, аппарат выходит в готовность.
При попытке печатать реле срабатывает, симистор нет, т.к. нет сигнала на открытие оптосимистора. Совсем. Управление им через ключ (проверен) с 30-й(вроде) ноги 100-ногой микросхемы. Подозреваю, что не приходит команда с форматтера, а по какому шлейфу/проводу, может искал кто уже? донора бы неплохо, но нет его.
1. serry 20.06.24 16:41
Команду на нагрев даёт не форматтер, он только отправляет готовые данные этму 100-ногому контроллеру, получив и обработав задание. А уже 100-ногий энжин-контроллер принимает решение дать команду на нагрев. Может я и не прав, но проблема именно в плате диси-контроллера или в его соединениях с печью. Возможно, именно сама 100-ножка неисправна. А менять придётся всё равно всю плату диси-контроллера. Эту 100ножку отдельно от платы с нужной прошивкой взять негде.
Отредактировано 16:47 20.06.24 serry
2. Val 20.06.24 16:42
<cite><b>Vater</b> (0): Управление им через ключ (проверен) с 30-й(вроде) ноги 100-ногой микросхемы. Подозреваю, что не приходит команда с форматтера,</cite> хм, а почему не может быть дохлой та самая 100-ногая? я так понимаю, речь идёт о плате контроллера и собсна самом контроллере.
3. Val 20.06.24 16:42
вот блин, медленно клаву топчу.
4. serry 20.06.24 16:43
а у m276 есть печать матроски или какая-то другая подобная проверка работы диси-контроллера?
Отредактировано 16:44 20.06.24 serry
5. Vater 20.06.24 17:43
(4)а вот это бы интересно, энжин без команды включит печку или нет... Для M435 вот что есть Engine self-test
Perform an engine self-test
1. Make sure that paper is correctly loaded in the tray.
2. Turn the product off, wait for several seconds, and then turn the product on. Wait for the product to
reach the ready state.
3. Open, and then close the print-cartridge door five times within thirty seconds to start the internal
engine-test.
4. If the self-test page prints, the product passes the engine self-test. If the self-test page doesnt print,
the product fails the engine self-test.
NOTE: The product might display a 49 error during the engine test. A 49 error that occurs during an engine
test has no relation to the success or failure of the engine test. To clear a 49 error, turn the product off, then
on.
Попробую.
6. serry 20.06.24 18:24
В траблшутинг мануале написано должно быть, как печатать engine test(матроску, тельняшку). Не дефицит.
Отредактировано 18:26 20.06.24 serry
7. Vater 20.06.24 19:14
(6)спасибо, не там искал схему.
Engine test
1. With the product off, open the front and rear doors.
2. Turn the power on, and close both doors within ten seconds.
3. An engine test page (a page containing multiple horizontal colored lines) will print.
это для этого аппарата. Затейники))) Не прошел, 50.4 выдал.
8. serry 20.06.24 19:31
Ну и? Вывод-то ясен? )))
9. kgbeast 20.06.24 20:00
HP LJ PRO 200 COLOR MFP M276: ошибка 50.4
10. Vater 20.06.24 20:50
(8)Неа. При включении проходит тест подогрева, проходит тест вращения (даже лист, подхваченный в предыдущий раз, выходит весь), и встает в готовность. Жмем копировать - 50.2, нагрев не пошел. Либо 5 раз хлопаем крышкой (вроде тоже работает?) либо при включении закрываем обе крышки до 10 секунд, в общем энжин-тест, получаем 50.4, ошибка схемы привода печки. Остается открытым вопрос про "...про зеро контроль.... оборван диод по питанию оптопары зероконтроля....", из (9), это как я понимаю датчик в печке, а в ней явно копались... Может ли обрыв там приводить к блокировке нагрева и 50.2? Или наоборот, дефект контроллера давать 50.4? Логично было бы тогда всегда 50.4, но вон у _MAVR_ и 50.2 тоже выпадало... Поищу этот зероконтроль завтра, если норм, закажу энжин-контроллер.
11. serry 20.06.24 21:25
<cite><b>Vater</b> (10): борван диод по питанию оптопары зероконтроля....", из (9), это как я понимаю датчик в печке, а в ней явно копались...</cite> Не верно. Это схема на плате энжин-контроллера (диси-контроллера), где ваша стоножка стоит. Зеро-контроль - это схема, дающая процу знать, когда сетевое напр. проходит через ноль. Легко найти по оптрону(-ам), который(-е), в отличие от остальных оптронов включен(-ены) входом(-ами), т.е. ногами 1-2 в горяую часть схемы, в то время, как остальные, в том числе и оптосимистор, ногами 1-2 во вторичке. И упомянутый диод этот - думается, где-то в цепи выпрямления и/или ограничения сетевого напр. перед подачей на вход (1-2) оптрона. С выхода оптрона, т.е. с 3-4, сигнал должен идти на одну из ног 100-ножки.Ищите, и да обрящете.(с)
12. Val 21.06.24 03:57
приятно следить за общением квалифицированных электронщиков. даже если сам в этом нифига не смыслишь:))
13. kgbeast 22.06.24 13:46
<cite><b>Vater</b> (10): Жмем копировать - 50.2, нагрев не пошел.</cite> Нет. Этот код когда нагрев идёт, но медленнее чем нужно.
<cite><b>Vater</b> (10): Либо 5 раз хлопаем крышкой (вроде тоже работает?)</cite> это для монохрома
для цветнины <cite><b>Vater</b> (10): при включении закрываем обе крышки до 10 секунд</cite>
<cite><b>Vater</b> (10): получаем 50.4, ошибка схемы привода печки.</cite> Не привода, а управления, речь об электронной части.
14. _MAVR_ 22.06.24 14:45
HP Color LaserJet CP2025: ошибка 50.4
вот тут тоже много чего было наворочено....
15. Vater 24.06.24 13:20
На всякий случай РС123 заменил, на 3171, ну а вдруг.
Пришла плата DC CONTROLLER RM1-8704, заменил. Без изменений(((
Ещё раз: при инициализации нагрев печки включается, аппарат это видит и в готовность выходит. При копировании/печати/тесте нагрев не включается вообще, причем включается реле и не включается оптосимистор и соответственно симистор тоже. Выходит 50.2.
Если пускаем энжин-тест, то ошибка 50.4.
После нескольких включений перестал выходить в готовность, реле не включает, ошибка соответственно 50.4. Что-то постепенно отваливается, но вот что?
16. Vater 24.06.24 13:33
Постоял 10 минут, снова включается в готовность, и 50.2 при попытке... DC-контроллер пока замененный стоит. Может NAND на форматтере глючит? Там вроде нечему больше, проц на ножках, не на шариках.
17. kgbeast 24.06.24 13:46
(16)Что вас так тянет к форматтеру? Форматтер не управляет принтерной частью. Форматтер даёт команду "начать печать" и ждёт от дс-контроллера ответ "готов печатать" и начинает передачу видеосигнала на лазер. Или "не готов, ошибка такая-то" и форматтер выводит эту информацию на контрольную панель/пересылает драйверу печати. Вот и вся роль форматтера.
Плата, где размещено управление печкой проста до нельзя. Можно разрисовать её, можно сделать качественные фото со стороны элементов, со стороны дорожек и дать ссылки на них сюда.
Ну и печку тоже заведомо исправную поставить надо бы.
18. Lex 24.06.24 16:11
В конце-концов окажется плохой контакт на нагревательный элемент или термодатчик. Или микротрещина в самом нагревателе...
19. Vater 24.06.24 20:42
В общем да, форматтер ни при чем, как и DC-контроллер (Нужен кому? Практически новый,непаяный)), разве что логика работы его странная, мягко говоря.
Проблема была в оптроне на высоковольтке, самом верхнем, который смотрит флажок на валу прижима в печке (вроде бы), при включении он (вал с флажком) делает оборот с громкими щелчками, а на приемнике оптрона 0.1 вольта как было, так и остается (типа открыт), DC это как-то интерпретирует по-своему ("без прижима не включать?"), и не включает нагрев, другим глазом видит что нет нагрева вовремя и выдает ошибку медленного разогрева, а то что вал не крутится (согласно показаниям датчика)это фиг с ним.
20. Tyoma032 09.07.24 03:07
А ни кто не сталкивался с заменой термопленки на этом аппарате? Подходят ли какие от других принтеров, или дёшево и сердито не выйдет?
