Xerox Phaser 3155: восстановление после прошивки в ML-2520
0. Илья И 21.06.24 17:16
Имеем аппарат Xerox 3155 который был прошит оригинальной прошивкой от ML-2520 v85. (не спрашивайте зачем)
Т.к. серийники у xerox и samsung разные по длинне заказать фикс на samsung не возможно, серийник был сброшен на нули через sn.prn.
С б/у чипом выдает сообщение о не совместимом картридже и печатает второй отчет с кнопки ( длительное зажатие с ускоренным морганием), в отчете нет сведений совсем, только "not support" везде.
Была сгенерирована прошивка под нули, она заливается. Принтер без чипа ведет себя так же как с ориг прошивкой с чипом.
Ориг прошивка так же заливается обратно, но больше ничего.
Вопрос, можно ли как-то поднять форматер?
1. RAN 21.06.24 20:07
(0) <b><cite>Илья И</cite></b>
Насколько помню , на главной плате Samsung ML-2525 (Xerox Ph 3155) есть EEPROM-ка 93-ей серии , в районе разъёма на контактор Чипов(CRUM) , и в ней можно восстановить S/N аппарата на программаторе ....
А принтер через принудительный режим загрузки прошивки, Зажатием кнопки Отмена - Вкл. кнопку питания...., - шьётся в Xerox ??
Можно попробовать через DEBUG(Hyper)-Шнурок и Хипер-Терминал прошить .... , или с помощью J-Tag (J-Link v.8) прогера Восстановить\Залить прошивку в проц ....
Отредактировано 20:16 21.06.24 RAN
2. Илья И 22.06.24 08:32
(1)
Подскажите пожалуйста, если подпаяться к процессору как в статье он даст мне обратно залить прошивку ксерокс?
https://vce-o-printere.ru/articles/xerox/955-vosstanovlenie-ovoshcha-xerox-3155-samsung-ml-2525-ml-1910.html
3. kgbeast 22.06.24 12:52
(2)Незачем, это для случая, когда после прошивки на другую модель принтер не "видится" по юсб.
Лучше найдите дамп еепром от самсунга.
4. RAN 22.06.24 20:26
<cite><b>Илья И</b> (2): Подскажите пожалуйста, если подпаяться к процессору ... мне обратно залить прошивку ксерокс?</cite>
Вот ЭТУ тему прочитайте ... https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=15&a...;start=275
Там в конце есть картинка с пинами на гл.плате Samsung ML-2525 (Xerox Ph 3155) к которым подключать прогер J-Tag (J-Link v.8) , чтоб можно было залить прошивку в проц Jupiter4E ....
Отредактировано 20:35 22.06.24 RAN
5. Илья И 23.06.24 20:25
Он-то у меня прошит оригинальной прошивкой версия 85
Действительно нужно попробовать эпромку залить
Может есть у кого от 2520?
