0. Waldemar 21.06.24 19:47
Доброго времени. Делаю полную замену девелопера. Имеется Девелопер Tomoegawa Тип ED-91D, 85г. Сколько грамм нужно добавить тонера для запуска аппарата? Как я понял принудительно подкачки тонера до нужной концентрации в кодах нет. Может у кого есть опыт по замене девелопера на не оригинальный, поделитесь пожалуйста информацией.1. RAN 21.06.24 20:28
(0) На Ютуб-канале Дмитрия Щетнева Есть видеоролик , где он всё показывает и поясняет по замене девелопера и пропорции к тонеру ...2. Waldemar 22.06.24 17:09
Спасибо. То что надо.3. Waldemar 22.06.24 17:25
Нашел в рекомендациях Рамиса: носитель 85гр. + тонер 15гр.4. Shlyapa 27.06.24 23:45
Лучше 90 на 10. По весу да, приблизительно так. Но лучше предварительно взвесить блок с девелопером и пустой блок. Для проверки.5. Val 28.06.24 07:02
не, по всему лучше таки 85/15 и потом если что девелопера чутка досыпать.6. staler 30.06.24 03:01
Сыплю 120 гр деаелопера и 30 тонера. Всегда проканывало на ура на ed-88 и vf 01d. Лишнее аппарат сам сплюнет, недостающее доберет. Привозили как то новве материалы, делал все по староц формуле. Несколько машин. Полет нормальный.
