Kyocera p6021cdn: цветные горизонтальные полосы при печати
0. Ulver 16.08.24 14:02
После заменя девелопера в блоке проявки черного цвета в стороннем сервисе появились цветные полосы
https://disk.yandex.ru/i/BOnJ5z_8fm5pUw
В итоге так и отдали аппарат, что делать дальне непонятно, то ли девелопер менять, но кажется что надо искать гдето контакт/не контакт в высоковольтном блоке. Мои поиски пока не увенчались успехом, может у кого был подобный опыт? Заранее спасибо!
1. _MAVR_ 16.08.24 14:22
В руки дать вилку и в глаза воткнуть....Неужели нельзя более четкий скан сделать...
Может шнеки поломали а может полигон клинит( если там не светодиодные линейки))) не помню...... надо разглядывать отпечаток.. а не видно нихчего
Отредактировано 14:25 16.08.24 _MAVR_
2. Val 16.08.24 14:46
какая красотень... вы уверены, что в том сервисе сделали только то, что сказали? я обычно не уверен. особенно когда такое вижу...
3. Ulver 16.08.24 14:57
(2) Проявку разбирал, внешне все норм. Полигонмотора там наверное четыре, на каждый цвет, слышно как жужжат. Более качественное фото приложил.
https://disk.yandex.ru/i/JSEMncCz9GdYhA
https://disk.yandex.ru/i/gM26VJjnXWkAYg
(3) Первое правило ремонтника, никогда не верь клиенту )) А сервису тем более )
4. _MAVR_ 16.08.24 15:20
Да, не полигон... а как он чистые лисы выдает??? Просто чистый лист отправь
Хотя все черточки основных цветов - не грязь с отстойника ....
Я бы начал с полигона, одеты ли все крышки на устройстве, мож хитрая засветка???
Отредактировано 15:24 16.08.24 _MAVR_
5. Ulver 16.08.24 15:34
(4) Одинаково по всем цветам? что то не верю
6. Val 16.08.24 15:48
предположим, что чёрную смесь дев+тонер там засыпали не совсем кошерную. зато новую. а барабан(ы) у нас остался старый. а сильно ли старый? я про пробег.
7. СОВА 16.08.24 15:57
С таким качеством скана (аппарат со сканером а снимается на мыльницу! тфьу) Не сразу можно увидеть, что черточки то без полей.
8. эмулятор 16.08.24 17:19
Для начала нужно убедится, что виноват блок лазера. Поэтому перекрываем щели на всех четырех фотобарабанах и смотрим что получится.
9. _MAVR_ 16.08.24 20:55
(7) я еще в первом посту предлагал ему вилкой в глаз....за такие сканы....
10. Misha 17.08.24 11:04
а там 2 блока лазера
11. эмулятор 17.08.24 21:50
<cite><b>Misha</b> (10): а там 2 блока лазера</cite> Не точно сформулировал. Правильней: убедиться, что проблема идет со стороны лазера/лазеров. Это чтобы отбросить варианты с проявками и девелоперами.
12. СОВА 19.08.24 08:43
(8) При нормальной фотке, по черточкам можно было бы соориентироваться так размазывается или так наносится тонер. С достаточной большой вероятностью.
Но можно конечно и щель заклеить. И присматриваться не надо, будет и так понятно. :))
13. Ulver 20.08.24 11:24
(8) Была такая мысля
(9) Прбег небольшой, около 10K
(12) Расчехлю сканер, сделаю нормальную картинку с хорошим увеличением, а так есть картинка бледная по всем цветам.
ЗЫ: Был за городом, не мог отвечать.
14. эмулятор 20.08.24 13:16
<cite><b>Ulver</b> (13): Была такая мысля</cite> На самом деле это еще ничего не будет значить, просто может направить мысль в нужных направлениях. )
15. Ulver 20.08.24 17:42
Закрыл листом лазер черный, малиновый
https://disk.yandex.ru/i/dUXqXTNkpljTdA
Эффекта нет, убрал листок с лазеров.
Заклеил высковольтные контакты черной проявки
https://disk.yandex.ru/i/m7ca04p8pQHhNw
Заклеил еше желтую проявку
https://disk.yandex.ru/i/ZqtW0KuznPXToA
И малиновую тоже
https://disk.yandex.ru/i/D51u-lD2xZLRQw
Сделал любителям максимальное качество )
16. Ulver 20.08.24 18:02
https://disk.yandex.ru/i/q8fXL8AC_jm84g бонус
(9) Так лучше?
(14) Мне кажется что то с напряжешьнем проявки не то.... барабан на массе сидит?
Отредактировано 18:08 20.08.24 Ulver
17. TRed 20.08.24 18:55
Хм. Что нужно, чтобы нарисовать изо на барабане? Тонер+ВВ на ролике проявки - раз. Разряженная "дырка" на барабане, куда этот тонер должен налипнуть, - два. Контакт барабана с землёй - три. Логично предположить, что, раз тонер налипает куда не надо, - там "дырки", которых быть не должно. Либо это заряд, либо сам фотобарабан. В четыре барабана, сдохших одновременно, верится слабо. Такое ощущение, что где-то шьёт высокое. Не просыпался ли девелопер куда не следует?
18. Ulver 20.08.24 19:33
(17) Товрищ подобный эффект наблюдал на конике-минолте, но так побороть не смог, может у аппарата установки съехали перед тем, как девелопер израсходовался, жаль рядом нет второго аппарата, что бы убедится в исправности узлов. Сам пробег небольшой, около 10 тыс страниц.
19. СОВА 20.08.24 20:10
(17) Ты сильно утрируешь процесс переноса. Там очень много взаимозависимостей. Для примера с "дыркой" будет не возможно на пальцах обяснить почему хочет или не хочет тонер переноситься.
Потому что процес переноса происходит не потому, что падает в дырку. Перносится за счет разницы потенциала. И если с дыркой по барабану какой глубины дырка все равно должна упасть, то оперируя понятием разности потенциала, непременно выйдем на понятие разности потенциала необходимого для перноса.
Не всякой разности достаточно для переноса. Опять таки придется взять во внимание массу частиц, ибо от неё зависит сила переноса. В системе деволопера появляется составляющая характеристик девелопера (причем сразу нескольких). Ибо именно с него тонер должен перепрыгивать на фотовал.
Точно так же и наоборот. Баланс сил может оказаться таким, что мелкая частичка с плохо держащего девлопера начнет соскакивать куда не следует. И т.д и т.п. И во вторых и в третьих и даже в четвертых будет не достаточно. Там не на одну страницу выйдет теория.
Отредактировано 20:16 20.08.24 СОВА
20. Ulver 20.08.24 21:40
(19) Поблема в том, что это по всем цветам идет, а вмешательство было только в проявку черного цвета. Пока непонятно, как этот ребус разгадать...
21. TRed 20.08.24 23:00
Вгляделся дома в сканы печати получше. Во-первых, заметна некоторая периодичность в плотности полос на каждом цвете. Во-вторых, там, где принтер пытается нарисовать изображение лазером, плотность полос на соответствующем цвете резко падает, иногда их почти нет. Был, помнится, такой бюллетень - 2R7-0038 (J135), посвящённый попаданию частиц девелопера на металлическую ось ролика заряда в блоке барабана, из-за чего заряд начинал случайным образом сливаться на непокрытую часть фотобарабана. С учётом того, что на чёрном меняли девелопер, - чем чёрт не шутит? Если заряд шьёт хотя бы на одном блоке фотобарабана, - страдать будут все цвета.
22. Ulver 21.08.24 03:43
(21) Понял, разберу черный барабан, отмою PCR
23. Ulver 21.08.24 07:51
(21) Следов девелопера в блоке барабана обнаружено небыло, чистка PCR не дала результата
24. TRed 21.08.24 09:05
(23) Другие барабаны тоже проверьте, на всякий случай. Можно ещё, кстати, попробовать заклеить землю на барабане и посмотреть, будут ли какие-то изменения.
25. эмулятор 21.08.24 09:31
<cite><b>Ulver</b> (15): Закрыл листом лазер</cite> На всякий случай уточню: слева чистая полоса - это поле или особенность скана?
Земля на фотобарабаны в этом аппарате каким образом подается? Она точно есть аж до платы HVPS?
26. TRed 21.08.24 09:43
<cite><b>эмулятор</b> (25): На всякий случай уточню: слева чистая полоса - это поле или особенность скана?</cite>
Особенность скана, очевидно. На первых двух фото в теме никаких полей нет.
27. Ulver 21.08.24 17:10
(25) Земля впорядке, барабаны звонятся между собой и землёй
28. эмулятор 21.08.24 23:49
(27) Тогда похоже что HVPS некорректно работает.
29. Val 22.08.24 05:34
а что, никто девелопер поменять не хочет?
30. СОВА 22.08.24 07:44
<cite><b>Ulver</b> (15): Сделал любителям максимальное качество )</cite> Мдя. Хрен редьки не слаще. Не знаю как вам это удается, но такой картинкой даже задницу не утрешь. При увеличении все те же квадратики вместо полноценной картинки, Лист выходит за рамку, полей не видно, направление движения бумаги не указано. Вот не зря не навижу людей которые не читают как надо тут картинки выкладывать. Выкладывают как им удобно на всякие яндексы и маилы, как будто это не им, а мне надо с их проблемой разбираться. Остальные даже смотреть не стал.
31. Lex 22.08.24 09:09
А не может быть такая хрень из-за сточившегося спейсера одного из блоков проявки? Уж больно мне эти "рытвинки" напоминают подобный дефект при ч/б печати. Какой-то один цвет шьет, а влияет на все. Проверить не сложно.
32. эмулятор 22.08.24 09:24
<cite><b>Val</b> (29): а что, никто девелопер поменять не хочет?</cite> В таких случаях отвечаю: "смысла не вижу, но за Ваш счет могу" :)
<cite><b>Lex</b> (31): А не может быть такая хрень из-за сточившегося спейсера одного из блоков проявки?</cite> ТС заклеивал контакты на всех (кроме одного) блоках, дефект не ушел, так что вряд ли.
33. Val 22.08.24 11:23
<cite><b>эмулятор</b> (32): смысла не вижу</cite> проблема аналоговая, в смысле есть проблема с каким-то не характерным, не обычным пробоем. имхо. полагаешь, что в случае чего не тот, "чужой" девелопер рояли не играет? таки играет. и походу сыграл...
34. эмулятор 22.08.24 17:46
<cite><b>Val</b> (33): "чужой" девелопер рояли не играет? таки играет. и походу сыграл...</cite> Во-первых, не представляю как такое может быть, чисто технически, а проверка того неведомого недёшева. А во-вторых, <cite><b>Val</b> (2): вы уверены, что в том сервисе сделали только то, что сказали?</cite> Оо-о!
35. Ulver 23.08.24 08:45
(30) Так скачать файл надо, скнировалось все с разрешением 1200dpi Да и картинку видно немного, по ней можно понять направление движения, принтер все же формата A4.
(34) Надо искать принтер такой и подкидывать узлы с него или на него.
36. Ulver 23.08.24 08:46
(33) Это да, надо искать проблему там куда лазили шаловливые ручки.
