0. pessimist 17.08.24 09:45
Раньше на старых аппаратах достаточно было пошкрябать ножиком пластик, чтобы восстановить пропавший контакт на токопроводящей втулке.1. K_Andrey 17.08.24 12:21
<cite><b>pessimist</b> (0): Как еще можно восстановить замыленный контакт?2. K_Andrey 17.08.24 12:41
Или простым карандашом потереть,если уж вообще ничего больше нет.3. pessimist 17.08.24 16:29
и тёр и мазал.4. conductor 17.08.24 16:29
Проволкой обмотать.5. Val 17.08.24 17:18
<cite><b>pessimist</b> (3): В картриджах помогает, т.к. там контакты есть на обеих сторонах.</cite> я так понимаю, речь про ролик заряда? в картриджах hp/canon на него контакт традиционно с одной стороны, то бишь чёрная втулка - контакт, белая - просто опора. традиционно и издревле. равно как и все остальные контакты типа магвала, дозера, барабана, антенны...6. СОВА 17.08.24 20:42
Ой народ, проволочки, смазки, оси ... Спорим, что контакт теряется в месте стыковки картриджа с принтером?7. K_Andrey 17.08.24 20:48
(6) тут,как я понял,речь про вал переноса.(0)то есть,если провести стоп-тест,изображение на ФБ есть?8. pessimist 18.08.24 17:59
сегодня только собрал этого урода. Большей мороки я еще не встречал.9. pessimist 18.08.24 18:21
посветить не удалось, не нашел подходящего отверстия.10. K_Andrey 18.08.24 19:07
(9) с заклеенным зарядником должен быть тёмный лист...При наличии контакта на ФБ и напряжения на валу проявки...Кстати,а у этой модели точно есть именно магнитный вал,а не вал проявки ?11. pessimist 18.08.24 20:18
точно. Картридж 165а, не путать с принтером 165а.12. эмулятор 18.08.24 21:40
<cite><b>pessimist</b> (9): что заряд пытается прорваться, но что-то его не пускает?</cite> Ну, заряд-то точно не прорвется, он ведь заклеен. Получается, что прорывается напряжение переноса, <cite><b>pessimist</b> (9): но что-то его не пускает</cite>. ) Нужно смотреть в HVPS перенос. Может электролит сдох, если там "классическая схема".13. K_Andrey 19.08.24 07:57
<cite><b>pessimist</b> (8): Только изо не улучшилось, еле видная бледнота по всему полю равномерно. Уже такая на барабане. Перенос идет нормально.</cite> Напряжение на магнитник смотреть...А контакт на магнитник,возможно,уже в порядке.14. СОВА 19.08.24 08:27
ладно ТС, путаник без, но 2ое гуру... заклеить PCR и сделать стоп тест. Бумага и фотовал точно укажут на виновника. А потом уже лезть смотреть.15. pessimist 19.08.24 14:58
14) я же писал, что бледное изо уже на барабане. Но попробую еще остановить. для очистки совести.
