0. Космик 18.08.24 16:23
Всем привет. МФУ видит бумагу в автоподатчике (когда подкладываешь лист, появляется сообщение документ загружен, убираешь - исчезает), но при попытке начать копирование шумит автоподадчиком, бумагу не берёт, и выдаёт "Помеха в механизме подачи документа. Удалите документ из автоподачи".1. _MAVR_ 18.08.24 17:20
Точно шумит приводом при нажатии копирования???2. dww2000 18.08.24 23:54
На hp lj 177 на днях такая же беда после того, как я рукой остановил лист, который частично уже пошел в сканер. Выдернул лист обратно и всё, теперь при попытке сканировать через автоподатчик такая же надпись, как и автора.3. Космик 19.08.24 05:41
(1) Шумит буквально долю секунды, и в ошибку вываливается.4. conductor 19.08.24 06:15
Уверены, что косу правильно перетряхнули? Здесь CZ181-60107 стоит моторчик5. Космик 19.08.24 07:16
(4) Да, косу перепроверял. Там всего 3 провода в плату + земля. Получается коса идёт только на датчик, а сам мотор находится в блоке сканера, и питается шлейфом (раздвоенный шлейф лампа / мотор), который я тоже поменял.6. СОВА 19.08.24 08:33
А что там за движок? Обычный на плюс минус? Тогда я бы проверил движок подав напряжение. Освободил шестерню привода, что бы движок свободно крутился. И посмотрел изменится ошибка на негруженном движке или нет. При условии, что свободный движок крутится при подаче напряжения.
