0. i386 19.08.24 10:07
у Canon LBP 2900 (аналог НР LJ 1020), неисправна печка (RU5-8347). есть новая печка (RU5-8198) совместимая с НР LJ 1010/1012, но на ней отсутствует датчик ширины бумаги на выходе (датчик подключается к разъёму J205 на плате). как будет работать Canon LBP 2900 без этого датчика, если на него поставить новую печку (RU5-8198)? или этот датчик очень важен для Canon LBP 2900 и новую печку (RU5-8198) стоит использовать в качестве донора для неисправной печки (RU5-8347).1. Ajax 19.08.24 10:15
(0)Ну так возьмите часть корпуса с датчиком со старой печки, а всё остальное поставьте с новой.2. эмулятор 19.08.24 10:29
<cite><b>i386</b> (0): у Canon LBP 2900 ... неисправна печка</cite> Шо, ВСЯ? :))3. i386 19.08.24 11:03
(1) вариант рабочий )) и не хотелось возиться, не моя специализация. просто интересно по датчику ширины - почему его нет на НР LJ 1010/1012 и зачем он на НР LJ 1020.4. Val 19.08.24 12:16
<cite><b>i386</b> (3): почему его нет на НР LJ 1010/1012 и зачем он на НР LJ 1020.</cite> ибо у кэнона сей энжин получился настолько удачным, что жил он долго и счастливо, пережив несколько разгонов и модернизаций. первые LBP-2900 имели печку без датчика ширины, вторая резвизия была уже с ним.5. i386 19.08.24 13:04
(4) познавательно )) а какой функционал датчика ширины у Canon LBP 2900 ?6. Val 19.08.24 15:06
так из названия же видно - контроль ширины листа:) ибо нефиг на огрызках печатать...7. i386 19.08.24 15:51
(6) логично )) однако непонятна его роль, датчик стоит в "печке", т.е. лист бумаги должен в "печку" зайти, чтобы датчик сработал. и если размер не тот, то что ? процесс печати будет остановлен с застреванием бумаги?8. K_Andrey 19.08.24 16:10
(7) температура печки и скорость подачи бумаги станут немного меньше.Незачем греть пустое место.9. K_Andrey 19.08.24 16:24
В SM наверняка можно найти отает.10. K_Andrey 19.08.24 21:20
(9) ответ.11. i386 20.08.24 09:55
(9) в СМ от 2005 года нет такого сенсора. в СМ от 2008 года уже упоминается, но никакого описания всё равно нет.12. эмулятор 20.08.24 10:33
<cite><b>i386</b> (11): никакого описания всё равно нет.</cite> Если коротко - то датчик смотрит, насколько полноформатный по ширине подается лист, от этого зависит равномерность отбора энергии бумагой от термоэлемента. И если лист узкий, то аппарат увеличивает интервалы между подающимися листами с целью перераспределения температуры по всей ширине нагревателя.13. Val 20.08.24 11:11
<cite><b>эмулятор</b> (12): Видимо скорость печати</cite> у них скорость как у папаньки 2900, у которого во второй ревизии он уже есть. имхо, просто хьюлетт взял энжин первой ревизии и на нём сделал свои 1010/1012/1015. в дальнейшем кэнон допилил энжин датчиком ширины и хьюлетт тут как тут - 1020/1018. ну и венец эволюции 1022. разогнали в хлам беднягу, поменяли резвал вместе с шестернёй, приподняли на столом и готово. и он уже не был столь живучим, разгон бесследно не проходит...14. i386 20.08.24 11:26
(12) теперь всё ясно стало. СПАСИБО! познавательно!15. i386 25.08.24 14:34
(2) (13) взял из нового узла закрепления изображения RU5-8347 узел термозакрепления (там где термоплёнка), но возникла проблема.16. i386 25.08.24 15:43
(15) датчики температуры у неисправной печки (RU5-8347) и новой печки (RU5-8198) в отключенном состоянии показывают в принципе одинаковое сопростивление 365-369 кОм. это говорит о том, что датчики идентичны? тогда зачем делать у них разные разъёмы ?17. СОВА 25.08.24 15:51
<cite><b>i386</b> (16): в отключенном состоянии показывают в принципе одинаковое сопростивление 365-369 кОм. это говорит о том, что датчики идентичны?</cite>18. Val 26.08.24 12:44
<cite><b>i386</b> (15): этот разъём J204 немного другой и соединить их штатно не получится</cite> легко. и паять ничего не надо. берём тонкую иглу, хорошую лупу (если глаз молодой) или микроскоп (если глаз старпёра) и вынимаем провода из раъзёмов, затем вставляем в тот, что нужен. если толщина проводов и размеры разъёмлв не отличаюстя в разы, то обычно всё встаёт без проблем...19. i386 26.08.24 13:28
(18) уже пробовал )) - не получилось. вынуть провода из одного разъёма было легко, НО вставить в подходящий разъём не получилось, сильно отличаются контакты по площади и форме. молотком их забивать не хочется, могут быть последствия. уж лучше перепаять - не так сложно.20. i386 30.08.24 10:49
ремонт своего принтера успешно закончен, принтер ещё поработает.
