0. wadim69 21.08.24 15:33
Притащили принтер, с блока питания дежурка идет. Но я заметил что нету модуля WF на плате. Может ли он из-за этого невключаться? У Epson с такой фигней уже сталкивался, без модуля не включался. А brother?1. _MAVR_ 21.08.24 22:19
пофиг2. СОВА 22.08.24 08:16
Чисто ради <s>интереса</s> анамнеза, а куда он мог деться?3. wadim69 22.08.24 09:21
Спасибо4. kgbeast 22.08.24 10:28
<cite><b>СОВА</b> (2): Попробуй отследить кнопку питания и замкнуть контакты на плате вручную. Либо. Там долбанный европротокол по экономии электричества.</cite> Там чип, который в СМ назван как HYPNOS, на плате это м/с в корпусе QFN-20 маркированная 510A.5. СОВА 23.08.24 01:03
<cite><b>kgbeast</b> (4): была неисправна оперативная память.</cite> Видимо на столько сильно неисправна, что БП уходил в защиту по току?. :))6. kgbeast 23.08.24 07:14
<cite><b>СОВА</b> (5): Видимо на столько сильно неисправна, что БП уходил в защиту по току?. :))</cite> Нет, просто процессору некуда обращаться, а ему ещё БП надо включить.7. СОВА 23.08.24 08:27
<cite><b>kgbeast</b> (6): просто процессору некуда обращаться, а ему ещё БП надо включить.</cite> Хм, раньше дежурка подавала рабочее напряжение на процессор. А сейчас значит процессор питается от дежурки и подает сигнал включения на БП. Ладно фиг с ним. Но у современных процев, мне казалось практически у всех, имеется внутренняя память, которая по идее для подобных задач и встроена.8. kgbeast 23.08.24 08:56
<cite><b>СОВА</b> (7): Как нить загляну под юбку повнимательнее современной схемотехнике.</cite>9. СОВА 23.08.24 09:42
(8) Спасибо за секономленное время, но не сейчас. Сейчас убегаю.10. _MAVR_ 23.08.24 21:01
Да, имено так как (8) на DSLEEP подать лог единицу и БП выдаст +24 вольт...11. СОВА 23.08.24 23:00
Это EEPROM что ли сдохла? :))
