Сanon MF411dw: Сброс пароля Администратора, также запаролено сервис-меню
0. GeneraLRom 22.08.24 06:01
Доброго дня сообщество!:) На МФУ Сanon MF411dw вышел из строя форматер. Был найден другой, рабочий. После установки рабочего форматера, выяснилось, что на "администратора" установлен пароль. Сразу же попытался перейти в "сервис-меню". После нажатия кнопок Home-2-8-Home также появилось окошко с запросом логина и пароля, только на английской языке. Кто-нибудь сталкивался с таким и какие ещё есть решения данной моей проблемы? Я вот смотрю на батарейку на плате форматера. При её отпайке, получится ли сброс настроек до заводских?
Отредактировано 06:06 22.08.24 GeneraLRom
1. kgbeast 22.08.24 06:48
пароль 7654321 не подходит?
2. GeneraLRom 22.08.24 06:55
Нет(
3. kgbeast 22.08.24 11:40
Попробуйте 28ГГГГММДД, если в аппарате дата 22 08 2024, то код будет 2820240822
4. kgbeast 22.08.24 11:46
Ещё можно попробовать зайти в сервис через веб по адресу ip_printer/servicemode.html
И там вводить 28ГГГГММДД или *28*ГГГГММДД
5. GeneraLRom 22.08.24 12:12
Попробовал. Интерфейс даёт вбить только 7 знаков. Поэтому полностью вбить символы, из предложенного вами варианта, не получается. Попробовал всё равно все варианты, сокращая год и полностью его вбивая. Дату на устройстве предварительно вывел с помощью отчёта. В сервис-мод через веб интерфейс не получилось зайти.
