Epson L4167: Розбили стекло сканера.
0. sania2910 22.08.24 15:11
Доброго времени суток, принесли принтер з розбитым стеклом сканера, розобрал вичистил от осколков, такогоже стекла не нашол взял из Сanon, лента парковки сканера осталась на кришке, заменил стикло он заходит на парковку сканер моргает разними цветами вроде как инициализируетса но потом викидает ошибку 100016 "Ошибка сканера" паеред этим вибрасивал 100032, поискал в нете ошибка как бы на шлейф сканера, прощупал со всех сторон вроде проблем не выявил, подскажите куда спомтреть, спасибо.
1. TRed 23.08.24 15:13
Для начала, как там поживает эталон белого? Он там же, где и был на оригинальном стекле?
2. sania2910 25.08.24 19:26
(1) так вроде белая лента на кришке осталась, или всетаки на стекле? Хм, есть у меня Epson мертвий посмотрю на доноре.
3. TRed 26.08.24 11:20
(2) Обычно она с обратной стороны стекла, чтобы не пачкалась в процессе эксплуатации. Проверить в любом случае стоит.
4. sania2910 27.08.24 08:26
(3) Да на Canon так и есть, а тут проверил на другом Еpsone, она на кришке сканера а стекло чистое, тут тоже она приклеина на кришке((( Теперь ошибка 100032, уже думаю что возможно повредили саму линейку такого донора нету что бы проверить!(((
5. TRed 27.08.24 11:56
(4) Думаю, всё же стоит начать с замены шлейфа. 100032 - это, насколько я понял, ошибка подсветки линейки, 100016 - ошибка самой сканирующей линейки. Вряд ли на линейке вышли из строя оба компонента одновременно.
