0. Konoos 23.08.24 11:40
Здравствуйте!
Проблема началась внезапно. При печати или копировании текста почти не видно.
Они подумали, что закончился тонер, и установили новый картридж Hi-Black (они используют только его).
Фотовал изношен, но не сильно. На магнитном валике шуба едва заметна.
Лазер почистили.
Измерили напряжение на плате высокого напряжения (слева направо): 1,5 / 0 / 1,5 / 24 / 38. Это при копировании. К сожалению, мы не нашли информации о том, какое напряжение должно быть.
Пробег забыл проверить.
1. kgbeast 23.08.24 11:51
<cite><b>Konoos</b> (0): Измерили напряжение на плате высокого напряжения (слева направо): 1,5 / 0 / 1,5 / 24 / 38. Это при копировании. К сожалению, мы не нашли информации о том, какое напряжение должно быть.</cite>
Не понятно что вы там намеряли
https://e.radikal.host/2024/08/23/ir2520.png
2. _MAVR_ 23.08.24 20:54
Сам столкнулся с HiBk и бледными отпечатками, походу что то из говна попалась партия....
Причем не только в 2520, но и меньшие модели типа 2206 ...
а выход один - вытряхнуть всю проявку - отмыть магвал и поставить что то иное....
3. СОВА 23.08.24 23:06
А зачем вообще чего то мерить? Сначала сделать стоп тест. И многое станет сразу понятно.
Хотя скорее всего (2)
И без тестов это можно предположить с очень большой вероятностью..
Летят Василий Иванович с Петькой на самолете за пилотов.
В. И.: - Петька, приборы!
П: - 10!
В.И. : - Чего десять?!
П : - А чего приборы?
Отредактировано 23:07 23.08.24 СОВА
4. Konoos 28.09.24 05:14
Помогла чистка блока проявки и замена тонера.
