Kyocera P3145dn: черный лист
0. credo 24.08.24 19:21
Трям. Поднимал тему Kyocera P3145dn: черный лист, решения там не подсказали. Делюсь) Все дело в "токопроводящей" смазке, даже на оригинальных драмах с валами заряда. На всем парке техники (около 50 штук 3145 уже) вычистили оригинальную черную смазку и промазали другой (не буду называть) - отшептало. Такие вот дела.. Но! вопрос пока открытый - с P3155 проблем с черными листами не наблюдаю! Почему так долго отвечал - тестировал)
1. Val 25.08.24 07:38
странно, а на вид вроде вполне годная смазка. не высохшая, в меру густая, не текучая... спасибо, учтём-с.
2. СОВА 25.08.24 14:30
(0) Столько сил потрачено админом, что бы на сайте находилось как можно больше решений, а ты для решения создаешь отдельную тему.... Что бы конкуренты не прочитали? :)) Решение должно быть в той же теме, где была описана сама проблема. Это для удобства людей, которые придут сюда искать решение проблемы.
Черного листа не видел, но если только в смазке дело, то как то не очень понимаю, почему весь лист будет черным. Там жеж все вращается. И почему только временами. Хотя, чего только не бывает в этом мире.
3. Илья 25.08.24 15:07
(2) Та тема уже в архивные перешла, потому как последнее сообщение там от ноября прошлого года, добавить можно только средствами модератора, что я и сделал.
4. СОВА 25.08.24 15:17
Ой, действительно. (0) Прошу прощения за выговор не по делу.
5. Илья 25.08.24 16:03
И добавим для (0) благодарность: не забыл отчитаться по проблеме, хотя прошло много времени.
6. TRed 26.08.24 11:26
И где же тут решение? "Всё дело в токопроводящей смазке, намазали вместо оригинальной другую, но какую - не скажу". Для тех, кто, столкнувшись с такой проблемой, найдёт эту тему, - это ни разу не решение.
Со своей стороны предположу, что это старая добрая Canon CK-8006.
7. KST71 26.08.24 12:13
<cite><b>credo</b> (0): около 50 штук 3145 уже</cite> это как понимать?
8. Val 26.08.24 12:51
да дело вообще может быть не в смазке. бушинг-то нибось не цельный, а с напылением. я не проверял, если что. но если да, то и вот оно. либо напылили говнеца и/или коряво, либо просто мало и слой стёрся. а свежая смазка полечила проблему. надолго ли - только наблюдать...
я вообще видел всего два вида по консистенции - либо как у кэнона (и таких подавляющее большинство), либо жиденькая как у бразера. других не видел. не думаю, что киосера какую-то особую смазку юзает, скорее первую...
9. эмулятор 26.08.24 13:19
Я пробовал пересказывать, почему-то эффекта не заметил. Может не повезло. Зато замена вала почему-то помогает. При этом первый вал прекрасно работает в другом аппарате.
10. Илья 26.08.24 13:57
(6) А написать ТС и спросить про тип смазки - не? Надеюсь, ответит.
11. TRed 26.08.24 14:08
(10) ТС выше написал: <cite><b>credo</b> (0): промазали другой (не буду называть)</cite>
Т.е. не забыл назвать, а не назвал намеренно.
12. Илья 26.08.24 15:24
(11) Я не только писать, но и читать умею :)
Не назвал намеренно, но публично - возможно, побоялся санкций за рекламу (хотя зря, это не тот случай, если только ссылку на продавца не давать), а в личку подскажет.
13. TRed 26.08.24 15:32
(12) Кстати, раз уж тут речь зашла о публикации решений, - неплохо было бы добавить отдельную форму решения, которая была бы доступна для ТС всегда, даже в темах, отправленных в архив, и высвечивалась вторым сообщением при открытии темы с пометкой "Решение", как это часто делается на зарубежных технических форумах. Можно заодно и статистику решённых тем прикрутить, и напоминалку, чтобы если ТС решил проблему, но забыл отписаться, то конференция ему напомнила.
14. Илья 26.08.24 16:28
(13) Идея отличная. А напомнить, чем чревато выдвижение идей? ;)
15. TRed 26.08.24 16:54
(14) Не-не-не Дэвид Блейн, я к кодингу отношения не имею.
16. Илья 26.08.24 20:31
(15) С Дэвидом не знаком, но ситуация больше 12 лет назад описана тут:
Конференция StartCopy - Общие аспекты работы
абзац про идеи типа «Смотрите, как на сайте AAA классно сделано, надо и вам так же сделать!» или «Я сам не программист, КАК сделать не знаю, но вот ЧТО надо делать подсказать могу».
И ещё о правилах: для пожеланий по конфе есть
Конференция - Работа сайта
Отредактировано 20:31 26.08.24 Илья
17. credo 18.09.24 14:35
<cite><b>TRed</b> (6): И где же тут решение?</cite> - замена смазки. Можно было озвучить на какую и ссылку на нее дать, но боюсь админ по голове за рекламу стукнет)
18. credo 18.09.24 14:37
<cite><b>KST71</b> (7): это как понимать?</cite> - понимать так как написано) парк аппаратов P3145 составляет около ь50 штук)
19. credo 18.09.24 14:42
https://radikal.host/i/lXewcr
Смазка токопроводящая для картриджей, 20 г, Grafit
Отредактировано 14:43 18.09.24 credo
20. TRed 18.09.24 17:40
(19) Уф, с медным порошком, по ходу. Не, я лучше CK-8006 буду мазать, если что. Оно как-то надёжнее и спокойнее.
21. Val 19.09.24 14:05
медь, латунь, молибден или ещё что-нибудь жёлто-бронзовое. в любом случае металл, который твёрже графита и того пластика, из которого бушинг сделан...
