CANON image RUNNER C3125i: Не подкачивает тонер
0. LATEX 26.08.24 15:36
Доброго времени суток.
После заправки тупы черного цвета аппарат начал ругаться на подкачку тонера.
Проблема точно не в тубе, подкидывал другие и ставил ее в другой аппарат ( все работает).
Снимал крышку, лазил в парковку. Визуально все хорошо.
Подскажите куда лезть, что смотреть.
1. _MAVR_ 26.08.24 17:40
а как синий - качает??? если нет - сдох мотор, он один на два цвета..
если голубой качает - проблема в микрике оптопаре черной тубы...
Интересно, а как и чем заправили чрный??? Может и правильно, что не качает???
А проверяется легко - вводится команда - крутить мотор на подкачку черного и смотришь....
2. yukan 26.08.24 19:11
Что означает "после заправки тубы..." ? Засыпали в старую тубу или заменили тубу?
Каким образом аппарат ругается?
Дословно какое сообщение пишет или какую ошибку выдает?
3. serry 26.08.24 19:13
Лапки на хоппере могли лопнуть. Проверить просто - достаньте проявку и запомните, сколько тонера видно в окошке, поставьте всё обратно, покрутите тубу неск. оборотов, если тонера не прибавилось, то лапки почти наверняка сломаны и из-за них заслонка на хоппере не открывается, придётся снимать блок обоих хопперов и разбирать, чтобы всё увидеть.
Отредактировано 19:15 26.08.24 serry
4. LATEX 28.08.24 11:49
Всем спасибо за помощь. Разобрался.
В парковке куда заходит туба, были сломаны стопортые усы которые открывают тубу.
З.Ы. Пришел с проблемой в черном цвете. По ходу тестов еще ломануло красный. Так что если кто столкнётся с таким, имейте ввиду.
5. _MAVR_ 28.08.24 16:35
А фотку можно?? а то мы лет за 10 ( сколько сабжи с помпой уже на рынке?? ) с такой криворукостью не сталкивались... ни в монохроме ни в цветных...
6. serry 28.08.24 18:17
А что есть помпа в данном случае? Механизм вращения тубы? Просвятите незнающего, плиз.
7. _MAVR_ 28.08.24 20:06
а это что, еще и более древние накручивающими рыжими крышками??? Так эти еще с IR 2230 пошли с C-EXV11 а им уже под 20 лет....
один раз видел лопнутое кольцо, которое открывает и закрывает тубу ...ну и которое её вращает...
не, погуглил... эти с помпой..( ну с сильфоном)))) С-EXV 49/ C-EXV54
Отредактировано 20:09 28.08.24 _MAVR_
8. yukan 28.08.24 21:40
(6) На тубе снимите задний полукруглый черный кожух (где на торце приклеен чип). Надо отогнуть два усика и сдвинуть. Вы увидите белую силиконовую помпу на конце раструба. Она сжимается и разжимается при вращении тубы за чет белого ободка коромысла.
Откройте любой мануал из этой линейки irac3320/3520/3720/3822 irc3025/3125/3226 (где тонер exv49)
Глава - 2. Technology
Параграф - Toner Supply Area
Там вся система подачи тонера на картинках.
9. yukan 28.08.24 21:50
Вот тут нагуглил перевод старой презентации когда у canon только вышел новый Тонер-картридж IAP
https://printer-plotter.ru/arhiv-modelej/canon/imagerunner-advance-c3320i-polnaja-komplektacija/
Примерно аналогичная система шлюзов у новых iRAC3922. iRC3326
У старших моделей 5035/5235/5535/5735 такой же принцип. Только там хоперы отдельные на каждый цвет.
10. serry 29.08.24 19:40
(9) Благодарю! Век живи, век учись. Не в курсе был, что там под крышкой, а то бы давно глянул. М-дааа, забавно придумали...
Самое забавное, что это место уже в мануалах и на 3125, и на 3822, и на 3226 просматривал, но помпу эту в упор не заметил, не нужно, видать, было. Будем знать, на всякий...
Отредактировано 19:48 29.08.24 serry
11. serry 29.08.24 19:53
(5) Если ещё раз попадётся, сделаю фотку. Эти выступы мелкие, когда впервые попались - не сразу понял, в чём дело, только когда сравнил с соседним, стало всё ясно.
12. LATEX 02.09.24 11:35
Фото к сожалению не успел сделать. В аппарате на входе в парковку ( именно куда втсавляеться и открывается туба ), есть направляющие и в конце ник стопорные усики ( которые толкают усики на тубе ), они были сломаны, точнее их не было вообще ( по этому сразу не обратил внимания ) пока не снял полностью блок. На самой тубе в тот же момент на самой тубе один из усов был утоплен внутрь. По этому не давало ее открывать в других цветах.
13. yukan 02.09.24 22:03
(12) " По этому не давало ее открывать в других цветах."
Получается у вас совместимые тубы тонера, где отсутствуют зубы выступы (кодировка по цвету, защита от дурака). Так?
И вы свободно их вставляете для проверки в отверстия других цветов?
Осторожно! Незначительное попадание голубого тонера в желтую проявку надолго превратит ее в желто-салатовый цвет! И т.п...
Отредактировано 22:07 02.09.24 yukan
14. LATEX 03.09.24 17:18
Проверку делал на снятых парковках, так что смешение цветов исключено.
Цветные тубы одинаковые и подходят во все цвета, отличается только черная.
15. yukan 12.09.24 11:21
(14) "Цветные тубы одинаковые и подходят во все цвета..."
Не тубы одинаковые! Одинаковые корпуса. Одинаково отсутствуют выступы для различия цветов. Это первый признак самого дешевого совместимого тонера.
