0. Jacksonby 27.08.24 12:46
всем здравствуйте. подскажите пожалуйста, как вернуть кнопку Сканировать в сетевую папку на сенсорную панель управления. пропала она после восстановления заводских настроек моими коллегами. печатает принтер как и раньше, копирует скан на бумагу тоже. пропала только кнопка Сканировать в сетевую папку. заранее благодарен.
1. _MAVR_ 28.08.24 00:40
По аналогии МФУ Санон
Сделали общий сброс и пропали кнопки сканирования.
А возврат через бумажку с лицензионным кодом активации допфункций...
А бумажку 10 лет назад выкинули)))))
2. kgbeast 28.08.24 05:12
<cite><b>_MAVR_</b> (1): А возврат через бумажку с лицензионным кодом активации допфункций...</cite> Не, для ХП это стандартная функция.
<cite><b>Jacksonby</b> (0): как вернуть кнопку Сканировать в сетевую папку на сенсорную панель управления</cite>
Откройте инструкцию пользователя
Вот, например, настройка через встроенный веб-интерфейс
4. Enable the Save to Network Folder feature.
a. Click the Save to Network Folder Setup link.
b. Select the Enable Save to Network Folder check box to enable the feature.
c. &onfigure the options that you want to customize.
d. Click the Apply button at the bottom of the page.
3. Jacksonby 28.08.24 08:29
<cite>kgbeast ї</cite> читал инструкцию, вот что у меня в этом меню, ввести логины и пароли разные пробовал, но ничего не получилось.
вот скрин:
https://ibb.co/QYy1wjkОтредактировано 08:32 28.08.24 Jacksonby
4. K_Andrey 30.08.24 09:19
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:46614&y...n963329920Вот что-то подобное.Я с устройством дела не имел,но,наверное,перепроверил бы настройки сети.Если аппарат видит,что нет правильно настроенной сети,то зачем он будет показывать кнопку Сканировать в сетевую папку?
Отредактировано 09:23 30.08.24 K_Andrey
5. K_Andrey 30.08.24 09:59
https://yandex.ru/video/preview/5385045155332528718Вот еще что нашлось,и на Ютубе подобный ролик,но не открылся(((
Может,кроме непосредственно настроек,нужно еще и разрешение давать на скан в сетевую папку(примерно как сканирование на комп HP M428)?
