0. Aultsaydor 28.08.24 10:16
Добрый день! Пришел данный аппарат с дефектом - "Не работает панель управления".1. KST71 28.08.24 10:24
может кнопка какая залипла?2. kgbeast 28.08.24 10:36
<cite><b>Aultsaydor</b> (0): Пришел данный аппарат с дефектом - "Не работает панель управления"</cite> На задней стороне платы панели как маркирована "квадратная м/с"?3. Aultsaydor 28.08.24 11:13
(1) Не похоже, мультиметром не звенят. Подключил разобраную панель, чтобы контакты на виду были, дефет без изменений.4. Aultsaydor 28.08.24 11:14
(2) На ней написано:5. _MAVR_ 28.08.24 11:16
прошил дамп.... молодец... а каким?? они разные были...разные версии пауков....6. Aultsaydor 28.08.24 11:21
(5) Дамп брал с соседнего форума, если бы были какие то изменения, то начал бы подбирать версию. А так, прошил под Spider2 MFP DC B V1.00, у меня такая же маркировка. Версию фирмваре не знаю какая была. Думается, что ночной простой и изменение в повидении не прошивка виновата.7. kgbeast 28.08.24 11:24
(4)Микроконтроллер с внутренней прошивкой. Значит панель общается с главной платой. Получается только замена панели.8. Aultsaydor 28.08.24 11:28
(7) Я так понимаю только Б/у искать?9. Val 28.08.24 16:32
301022144001, новое есть в природе, купить можно.10. Aultsaydor 29.08.24 10:27
(9)Спасибо, попробую.11. ti00 05.09.24 00:24
<cite><b>Aultsaydor</b> (6): Версию фирмваре не знаю какая была</cite>12. ti00 05.09.24 00:25
Варианты откатить есть канеш)13. Aultsaydor 05.09.24 12:49
(11)Причем тут версия, если бы были изменения то тогда бы и решал вопрос с версией, а так проблема с самой панелью управления. Залил родной дамп и все.14. Aultsaydor 05.09.24 12:50
(7)(9)Вам отдельное спасибо! Замена панели решила вопрос.
