0. F26g 03.09.24 23:02
Имеется сабжс данной ошибкой, выяснилось сто не вращается полигон-мотор, так как у клиента на месте разбираться не было, поменял блок сканера целиком с донора.1. _MAVR_ 04.09.24 01:47
даташит в помощ... вывод туда сюда полюбому должен быть...2. KST71 04.09.24 10:23
(1) смеешься? много ты видел дш на них?3. СОВА 04.09.24 11:42
Как то интересовался подобными движками. Если выходы подписаны, то реверс обозначался буквами FR (во всяком случае у меня) и направление менялось замыканием на землю.4. _MAVR_ 04.09.24 13:01
(2) микруха привода без названия???5. _MAVR_ 04.09.24 13:39
а еще можно в драйвере принтера настроить зеркальную печать))))6. Кузьмич 04.09.24 13:57
(4) На P2015 . стоит драйвер AN44015A, и на P1102 тоже. Но включены по-разному: у P2015 LSU с двумя линзами, у P1102 - со одной.7. Кузьмич 04.09.24 14:02
А датчик Холла там не очень стандартный - какой-то 4-ногий (обычно3). Где такие добывать, не знаю. И, кроме того выпаять-впаять его непросто. Для велика - я схемку собрал из одного светодиода и пару резюков -подключил к 12 вольтям, повозил магнитом -вся проверка, а тут ХЗ..8. KST71 04.09.24 16:25
(6) Валер, AN44015A это один из вариантов. Открывал 3 шт LSU, и везде свой драйвер, все 3 в разных корпусах были..9. F26g 04.09.24 23:11
Забегался немного, да всё верно и там и там AN44015a. Даташитов не найти это да. Ну не совсем зеркально, поскольку луч после прохода датчика начала строки начинает рисовать часть строки в обратную сторону на стенку блока внутри, а затем уже вторая половина строки светит на фотовал, когда другая грань зеркала подходит.10. эмулятор 04.09.24 23:52
(9) То есть получается, что мотор крутится правильно, но неверная фаза у начала строки?11. F26g 05.09.24 00:05
Нет, мотор крутится неверно. Для p1102 если мы смотрим на него спереди, он должен вращаться по часовой стрелке, мотор от 2015 и 1200 крутится против часовой, луч попадает на датчик начала строки и идёт его модуляция по времени как будто он как при правильной развёртке будет отражён зеркалом как по часовом вращении, но он рисует не туда и не во время.12. kgbeast 05.09.24 06:46
(11) Если обе платы полигон-мотора на руках, почему бы их не сравнить?13. Кузьмич 05.09.24 07:55
<cite><b>F26g</b> (9): проверю датчики - возможно один из датчиков холла</cite>14. Кузьмич 05.09.24 08:02
(10) Валер, вот так оно печатает тестовый лист на моём:15. эмулятор 05.09.24 08:45
<cite><b>F26g</b> (11): Нет, мотор крутится неверно...</cite> Понял.16. Кузьмич 05.09.24 13:39
<cite><b>эмулятор</b> (15): меняй датчики местами с одного на другой и наблюдай момент</cite>17. F26g 05.09.24 19:08
Вообщем заменил датчики на родном и всё заколосилось.18. Кузьмич 06.09.24 07:22
<cite><b>F26g</b> (17): А что за направление отвечает так и не понял</cite>19. Кузьмич 06.09.24 07:37
https://i.ibb.co/pbm9170/IMG-20240511-112925.jpg20. F26g 06.09.24 10:52
Еще несколько экспериментов21. F26g 06.09.24 11:32
Сейчас разворачивал датчики другой стороной по ключу - ничего не меняется так же крутится22. СОВА 06.09.24 17:45
А чего разьема на фотке не видно. У меня FR было на разьеме подписано. Но если даже не подписано, можно глянуть как там скоммутировано. Причем выход прямо на разьеме может быть к земле подтянут и к нему может даже и проводка не идет.23. СОВА 06.09.24 17:52
Это не оно? А то у меня не открывает, а в заголовке "spin", т.е. похоже на направление вращения.
