HP LJ Pro M15a: Не крутит мотором во время захвата бумаги
0. shamansbubnom 04.09.24 16:35
Всем привет!
В данном аппарате менялась термоплёнка 2 недели назад. Сильно сомневаюсь что это связано, но решил упомянуть. Всё это время работал без проблем, до сих пор.
Сейчас проблема такая - При включении аппарат гудит, механикой вращает, затем выходит в готовность. При печати задания ( не важно с компа, или внутренний лист) начинает греться, механикой крутит, затем затихает, механика не работает, слышно лишь полигон лазера, щелкает 3 раза соленоидом (имитируя захват бумаги) и выпадает в ошибку "нет бумаги".
Нашел пост один в один, но там ответа нет. Думаю, 3 года прошло, может новая инфа появилась у кого... <cite>HP M28a: Не запускается двигатель, ошибка 03;;;
Что делалось: NVram init, Обновление ПО с официального сайта, прошивка обеих флешек на форматере заведомо исправными дампами, Передернул все разъёмы в аппарате, чистка плат до состояния "муха не сидела", замена шлейфа от платы питания к плате с концевиком закрытия крышки, замена картриджа на новый. Результат один - его нет.
Форматер бы подкинуть, но нет поблизости такого аппарата.
Отредактировано 16:40 04.09.24 shamansbubnom
1. Dmitry81 04.09.24 18:42
Была аналогичная проблема.
В моём случае помогла замена платы DC контроллера. RM3-7382
2. shamansbubnom 04.09.24 22:05
(1)Спасибо! Завтра начну копать в эту сторону, платку посмотрю поближе.
3. shamansbubnom 05.09.24 14:31
Клиент решил что дешевле будет данный аппарат списать. (1) Спасибо. Попробую поколдовать с платой в следующий раз
