0. Кузьмич 07.09.24 10:59
Нет ли у кого дампа флешки?
1. ti00 07.09.24 13:41
<cite><b>Кузьмич</b> (0): Нет ли у кого дампа флешки?</cite>
В архиве с прошивкой есть файл с aquarius-02m3.img и это ни что иное как дамп МС.
https://disk.yandex.ru/d/ckKOYApJIDYl_QИ бонусом:
https://disk.yandex.ru/d/1mvC-ZJrk8xYpQ<i>Утилита для восстановления серийного номера и счетчика отпечатанных страниц принтеров и МФУ Kyocera серии Aquarius (FS-1040, FS-1060DN, FS-1020MFP, FS-1120MFP, FS-1025MFP, FS-1125MFP).
Позволяет восстановить серийный номер и счётчик печати на аппаратах после замены главной платы, но только в случае, когда серийный номер в памяти платы не заполнен (имеет вид XXXXXXXXXX), т.е. плата - официальная деталь для замены, а не взятая с разбора.
Также, возможно, утилита сработает (лично не проверял), если при прошивке микросхемы флеш-памяти в качестве дампа использовать файл .img из комплекта прошивки, т.к. серийные номера и счётчики в них не прописаны.
</i>
2. Кузьмич 07.09.24 14:18
Спасибо Вам!
Дай таки Бог, шоб ты был нам здоров!
3. wraith_01 07.09.24 18:39
FS-1060DN - устройство сетевое, значит при использовании файла .img в качестве дампа также придётся озадачиться восстановлением MAC-адреса. Поищите наклейку с MAC-адресом на корпусе или плате. И старый дамп пока не спешите терять.
4. Кузьмич 08.09.24 07:57
(3)учту
5. Кузьмич 10.09.24 15:49
(1) Всё прошло удачно. Серийник: XXXXXXXXXX, счётчик -0. Воспользовался утилитой, восстановил серийник, какой там счётчик был -хз, судя по ушам и писюну -тыщ 50, так и поставил.
(3)MAC поменялся, но работает.
6. wraith_01 10.09.24 20:17
<cite><b>Кузьмич</b> (5): MAC поменялся, но работает.</cite> О как! Значит какой-то MAC в файле .img уже прописан. Так, конечно, лучше, чем не прописанный MAC. Тогда со сменой MAC-адреса можно не заморачиваться, если исключено соседство в одной сети двух и более устройств с одинаковым MAC.
Собственно, предположение (
Kyocera Ecosys FS-1060DN: Нет инициализации) о возможности прошивки флешки файлом .img оказалось верным. Дампы для Аквариусов искать не обязательно - и это хорошо.
(5) Можете скинуть старый дамп и написать старый и новый MAC? Хочу посикать, по каким адресам они прописаны.
Отредактировано 20:20 10.09.24 wraith_01
