0. dww2000 14.09.24 14:33
Спецы, подскажите, в каком положении должен быть прозрачный диск с циферблатом на механизме подъема головы у принтера HP PageWide Pro 452? Полагаю, что и на других подобных принтерах принцип соответствия положения головы и этого диска один и тот же. Т.е голова в самом верху, при этом диск на какой цифре должен стоять? Ни в сервис мануале, ни в репаир мануале не нашел инфы.1. dww2000 14.09.24 15:17
Или даже проще вопрос: когда принтер выключен, голова должна быть в самом верху или чуть ниже лежать на резиновых подушках полотенца?2. Val 15.09.24 02:54
по логике: в запаркованном состоянии к пластине с дюзами (проще говоря, к голове) должно быть герметично прижато нечто, исключающее доступ воздуха к этой самой пластине, дабы ничего не усохло. кроме того, как правило механизм подъёма-опускания головы (лифт) сделан так, что понятие саморегулировки отсутствует. то есть, нужно всё выставить по меткам (если таковые есть), дабы задать правильное взаимное расположение всех шестеренок и прочих механических передач. то бишь, существует понятие изначального, стартового положения. если где-то на зуб сбили - будет и треск, и прочее... ну это как вариант. так-то мало ли, может какой-то датчик не видит когда хватит крутить лифт сюда и пора крутить обратно...3. эмулятор 16.09.24 09:38
<cite><b>dww2000</b> (0): прозрачный диск с циферблатом на механизме подъема головы у принтера HP</cite> Вроде за подъем головы APG-sensor отвечает.4. эмулятор 16.09.24 17:28
...впрочем это у Эпсона. У HP - не помню-с...5. dww2000 16.09.24 18:47
<cite>Вроде за подъем головы APG-sensor отвечает.</cite>6. Val 17.09.24 05:12
ха, меня смутило пейджвайд в названии. думал что-то новое плоттерное, а оказывается это вона чё. эти отморозки я вообще не беру в ремонт, ну их в пень...7. Kroha_Ru 17.09.24 15:20
Цифры на прозрачных энкодерах (любых вообще ) роли не играют. Никакой юстировки и нулевого положения эти механизмы не имеют. Уперлась башка - значит ноль. Главное голову ровно поставить (выглядит это криво, кстати). Если всё целое, выставится само.
