HP 107w: прошивка
0. Тигрёнок 15.09.24 14:52
Подскажите, если несколько принтеров, находящихся в одном помещении и подключенных к разным компам по usb прошиты одной прошивкой с одним серийным номером. По печати с компьютера подключенного непосредственно понятно, что проблем не будет. А если кто-то захочет подключиться по Wi-Fi и распечатать с телефона, то что будет? распечатается на всех принтерах?
1. Val 15.09.24 15:05
ну если с телефона будет видно три разных принтера, то какие проблемы?
2. Тигрёнок 15.09.24 15:21
(1) Не знаю, поэтому и спрашиваю. Прошивка программатором с одним серийником на все ус-ва. По Wi-fi как-то можно разграничить, пароли разные или как?
3. Тигрёнок 15.09.24 15:24
Клиент хочет дешевле, надо было по хорошему конечно загрузить ориг. прошивку пониженную, а потом прошить по USB c сохранением сер. номера
4. RAN 15.09.24 17:13
(1) , (2) ,(3) Если Вы прошили несколько принтеров одним дампом, и они стоят у одного клиента в одном помещении(здание), и в одной Wi-Fi сети.... , то будет конфликт по MAC-адресам, так как у всех они будут одинаковые....
Отредактировано 17:14 15.09.24 RAN
5. Тигрёнок 15.09.24 17:38
Понял, спасибо
6. Вася 16.09.24 07:17
серийный номер меняется USB_SN_Changer, делаю так, понижаю на программаторе, меняю серийник, заказываю фикс.
7. Вася 16.09.24 07:36
(6) поторопился с ответом, мак адрес то не поменяется, надо проверять вобщем
8. Dmitry81 16.09.24 09:31
(0)
Покупаете одну прошивку под ваш аппарат.
Прошиваете первый аппарат.
Меняете серийник на втором аппарате на серийник от первого.
Ставите картридж с чипом от первого аппарат.
Прошиваете второй аппарат.
Возвращаете родной серийник.
Так же поступаете с третьим аппаратом.
Оставляете себе чип и прошивку для будущих HP 107
Профит за 500р.
9. Val 16.09.24 10:53
(8) А что, разве чип картриджа фиксом не убивается? на каких-то самсунгах точно помню убивался...
10. Dmitry81 16.09.24 11:06
(9) Не убивается.
hp 107/135/150/178 нигде чип не убивается.
11. Val 16.09.24 11:45
о как...
12. Polos 16.09.24 14:41
5й пункт правил.
Поиск и обсуждение средств взлома программного обеспечения, защищенного авторскими правами, обмен таковыми средствами и публикация ссылок на них.
Сообщения с перечисленными в п.п.15 нарушениями будут удаляться или закрываться модераторами без объяснения причин, а их авторы будут подвергнуты наказанию от блокировки возможности подачи сообщений на определенный срок («бан») до лишения регистрации.
13. эмулятор 16.09.24 14:51
(12) Времена меняются. Полагаю уже немножко можно... :) имхо
Отредактировано 14:52 16.09.24 эмулятор
14. Trevor 16.09.24 15:32
(12) На конец 24 года это выглядит как по москве на конях ездить. Можно но смешно.
15. Dmitry81 16.09.24 15:34
(12) Ваше право.
ООО «ЭйчПи Инк» находится в процессе ликвидации и будет ликвидирована в октябре 24 года.
Сайт и любая поддержка пользователей уже отключены и не работают.
16. F26g 17.09.24 17:34
Так он вроде печатать может и не блокируется?
Или пользователям кнопки жать лишний раз неудобно?
17. Gonzales999 18.09.24 09:27
(16) Не блокируется, на 107 даже кнопки жать не нужно, только на 135/137 нужно жать.
