0. K_Andrey 17.09.24 14:52
Доброго дня!Принтер внутри чистейший,даже пыль негде протереть.При печати с нижнего лотка лист доходит до датчика подачи бумаги,чуть перекроет его,и просто останавливается.Ни малейших следов замятия.На открытие-закрытие лотка принтер тоже не реагирует - этот датчик ещё и об открытом лотке должен сообщать.Механика крутится нормально,снимал крышку,смотрел.С ручного лотка тоже печатает нормально.А вот с нижнего постоянно останов в одном и том же месте.Вручную шевелил флажок датчика,одновременно измеряя тестером сигнал на разъеме - никаких изменений...Перекрывал зазор свёрнутым кусочком бумаги и включал принтер - замятия он не видит..Собственно вопрос - ТОЛЬКО ли в датчике дело?Или ещё в плате форматтера?Датчик снял,пропаял(хотя в этом и не было особой надобности),посветил фонариком - сопротивление уменьшается.Питание 3,17 Вольта на разъём поступает.Земля тоже есть. А вот на выходе ничего не меняется при работе в принтере(сначала висело примерно 1,17 Вольта,а сейчас ноль...)1. K_Andrey 17.09.24 15:09
Пытался проверить снятый датчик подачей на него напряжения 3,3 Вольта с БП АТХ на диод,но,похоже,только спалил датчик окончательно.Хотя,камера мобильника в темноте слабое излучение видит,и сопротивление фотоэлемента немного уменьшается при прозвоне в одном направлении.2. Kroha_Ru 17.09.24 15:10
Кроме оптопары ни одного элемента?..3. Kroha_Ru 17.09.24 15:12
(1)4. K_Andrey 17.09.24 15:31
(2) вот как есть ни одного более элемента.На что он похож,не знаю...5. K_Andrey 17.09.24 15:38
https://e.radikal.host/2024/09/17/IMG_20240910_145724.jpg6. Kroha_Ru 17.09.24 15:43
(4)7. K_Andrey 17.09.24 15:45
(6) сейчас на его разъёме при отсоединённом датчике только 3 вольта на одном выводе,и всё.8. Kroha_Ru 17.09.24 15:48
(7) Ну, может резючок пальнули...9. K_Andrey 17.09.24 15:53
(8) Да,это уже плохо.конечно.Перепаивать нечем и не на что,и не знаю,какой.10. Kroha_Ru 17.09.24 16:09
http://startcopy.net/likbez/opto.shtml11. K_Andrey 17.09.24 18:43
(10) Благодарю.Читал инфу по первой ссылке.Но вот на практике применить не получилось(сейчас совсем мало кто пайкой занимается,даже паяльник нормальный в конторе найти непросто,уж не говоря об осциллографе).Всё-таки,оч.надеюсь,что изначально проблема была именно в форматтере,а не я спалил)Кстати,зачем там столько SMD предохранителей?Возле разъёма для датчика обозначения F11 и F12 заметил.Но они целые,увы)Я такие резюки паять могу,но нечем и нет зап.частей,если только выпаивать откуда...12. K_Andrey 17.09.24 18:53
Калымил немного в одной конторе,которая пайкой занимается,так там девочки-паяльщицы при слове "мультиметр" спрашивают:"а что это такое?"...13. K_Andrey 18.09.24 10:30
В SM даже Wiring Diagram есть...Пытаюсь найти на ней датчик.Фото или скан с этого медленного компа выложить затруднительно,равно как и с телефона.14. K_Andrey 18.09.24 10:43
https://e.radikal.host/2024/09/18/Brother_l2550.png15. СОВА 18.09.24 11:26
<cite><b>K_Andrey</b> (14): На схеме 4 контакта,а не 3</cite> Может потому, что ты смотришь на модуль Т1, где 2 оптопары.16. K_Andrey 18.09.24 12:47
(15) но там нет датчика paper feed.А интересует именно он.17. СОВА 18.09.24 15:50
<cite><b>K_Andrey</b> (16): но там нет датчика paper feed.А интересует именно он.</cite>18. K_Andrey 19.09.24 06:30
(17) Не MP.Выводы делаю,в процессе...Собственно,почти всё понятно и так.Схема19. K_Andrey 22.09.24 10:29
https://e.radikal.host/2024/09/22/IMG_20240917_142437.jpg20. K_Andrey 19.10.24 09:17
Скорее всего,клиент откажется от ремонта.21. serry 19.10.24 22:30
<cite><b>K_Andrey</b> (19): Что за номинал H?</cite> Судя по https://ae01.alicdn.com/kf/H1496b1892c2b44e6a34a03a9399cba5ab.jpg - это 1А22. K_Andrey 24.10.24 11:48
(21) Понял.Спасибо.Пока под столом устройство находится,хз будут ли его ремонтировать...23. K_Andrey 14.11.24 11:59
Забрали без ремонта,решили списать.
