Kyocera ECOSYS P2235DN: Не запекает полосу тонера
0. 884552 18.09.24 15:37
При печати не запекает тонер шириной 1,2см, по всей длине листа. пробег более 160к. пришел именно с этой проблемой. печь перебрал, термоткань поменял, старая порвалась. проблема осталась. по очереди менял все, новая ткань с пластиком из другого аппарата, лампу тоже менял, резиновый вал тоже. термопленка сама не порвана переворачивал дефект там же остался, значит не пленка виновата. мозг кипит понять не могу. полоса ровно там где стоит термопредохранитель с правой стороны (показалось странным совпадение). осталось только грешить на тонер который не пропекается, но странно что в одном месте всегда.
1. Владимир А. 18.09.24 15:43
А внутри пленка случаем не протерта до металла? И точно пленку переворачивали? Новую не пробовали ставить?
2. 884552 18.09.24 16:12
перед тем как написать сюда искал ответы на сайте. там были рекомендации именно по пленке и лампе. пленку перевернул именно по этому что уже читал про это и еще внутри она идеально ровная без потертостей. кто то лапу предлагал глянуть, я не смотрел а просто поменял с рабочей печки. все вроде предусмотрел.
3. Владимир А. 18.09.24 16:26
Пленку пробуйте поменять.
4. 884552 18.09.24 16:36
придется. ее только не менял на новую. хотя, повторюсь... переворачивал, дефект там же.
5. _MAVR_ 18.09.24 22:53
А в каком состоянии отражатель?? Деталь вроде второстипенная, но из за ее загрязнения или деформации получается неравномерный нагрев...
Переставь, попробуй...
6. 884552 19.09.24 09:36
Отражатели это металлическая планка на которой лежит пластиковый держатель с термотканью, я правильно понимаю ?
Отредактировано 09:38 19.09.24 884552
7. serry 19.09.24 19:48
<cite><b>884552</b> (6):
Автор
09:36 19.09.2024
Отражатели это металлическая планка на которой лежит пластиковый держатель с термотканью, я правильно понимаю ?</cite>
Нет. Отражатель - это алюминиевая блестящая полоса со стороны лампы. Лампа находится между отражателем и термоплёнкой.
8. 884552 20.09.24 11:01
почистил отражатель(и да, там был белый налет, где то больше где то меньше), заменил пленку. печатает отлично. не делал отдельно. устал я пересобирать его по 5 раз в день... всем спасибо!
Отредактировано 11:02 20.09.24 884552
