0. Ocean-arkh 26.09.24 13:35
Доброго дня.
Определяется как "BrotherBHL2-Maintenance", полагаю, что слетела прошивка.
Обычную, с сайта brother - не принимает (не находит принтер). Гугл ничего про эту серию касательно SM и service tool не ищет.
Brother Maintenance Driver нашёл и установил, но это единственное, что получилось сделать.
Подскажите, можно ли проинициализировать аппарат заново (без сервисного ПО)? Если нет, помогите пожалуйста с софтом и прошивкой.
Нашёл на просторах дамп с аналогичного аппарата, но этот вариант оставляю на крайний случай.
2. Ocean-arkh 27.09.24 08:35
(1) Благодарю.
При подачи питания сразу же включается индикация ошибок: загораются все 3 индикатора, 2 правых (ошибка и капля) моргают 2 раза, выключается зелёный индикатор "питание" и снова "ошибка и капля" моргают 2 раза и далее по кругу.
пытаюсь зайти в сервисный режим - безуспешно (shoutcut + color copy = 5 секунд, shortcut - 2 нажатия, mono copy - 4 нажатия, индикации о входе в сервис нет).
Ни на какие кнопки не реагирует.
Filedg32.exe запускается, при попытке отправить прошивку D018S4_125J.upd на "brother maintance usb printer" задание уходит, но ничего не происходит.
Поправьте пожалуйста, что я делаю не так
3. Ocean-arkh 05.10.24 12:25
В общем, решил проблему выпаиванием и заливкой дампа с рабочего аппарата в 25Q64JV.
EEPROM решил не трогать - серийник и пр. сохранилось и всё работает (с Canon такой фокус не срабатывал)
Отредактировано 12:25 05.10.24 Ocean-arkh
