Toshiba E-Studio 181: Бумагу с лотка берет только по одному листу.
0. С.Сергей 02.10.24 11:47
С бокового листа аппарат работает без проблем хоть пять копий хоть десять, но вот с нижнего лотка, совсем неожиданно, стал печатать по одному листу. Если задать один лист, то печатает, в ошибку не вываливается, а если задать несколько листов то печатает один лист и ошибка, показыват замятиет в верхней части. Лист, при этом, один вышел -все ок а второй стоит надежно на валу регистрации с небольшой волной переподачи. Не могу объяснить, почему так происходит. Продул датчик на выходе печки, помыл вал регистрации, ролики подачи с лотка. Не помогло. Может, что было подобное у кого. Спасибо.
1. TRed 02.10.24 12:02
Самое простое, что приходит в голову, - датчик регистрации. Например, закусывает флажок. При печати одного листа многие аппараты игнорируют отключение датчика регистрации, типа сработал, картинка пошла, и хорошо. А при нескольких листах закусивший или грязный датчик может не успевать вовремя отключиться, аппарат видит, что первый лист из регистрации почему-то не вышел, ну и ругается на замятие.
2. С.Сергей 02.10.24 13:51
1) Спасибо, но датчик регистрации один на два лотка. И потом смотрел его - ничего не обнаружил, легко двигается.
3. TRed 02.10.24 15:25
(2) Ну, тогда смотрите ближе к, собственно, нижнему лотку. Муфта ролика подачи, например. Или сам ролик подачи. Может, меняли на нём резинку, а она толще, чем надо, поэтому бумага подаётся чуть быстрее, чем нужно.
4. Ajax 02.10.24 15:46
Возможно, чтото у аппарата с форматом напутано.
5. С.Сергей 02.10.24 16:10
4) У меня последнее время парадоксы, не поддающиеся объяснению. Говорит оператор: "-вчера ушла было все норм. На утро по одному листу с нижнего лотка". Никто ничего не трогал. Потом уже резинку протер Мистер-мускулом. По одному листу без ошибки печатает. Только 2-3 - первый вышел второй перед барабаном на ролике регистрации. Но, что поразително с бокового хоть 3, хоть 5 листов, все печатает. С форматом? По одному-то печатает.
Отредактировано 16:12 02.10.24 С.Сергей
6. pessimist 04.10.24 15:49
на Ricoh так было, когда залипает муфта подачи листа, листы идут без остановки на регистрации.
Посмоотри сзади на вращение оси в муфте, есть останов или нет.
7. С.Сергей 04.10.24 16:07
6) Спасибо, гляну.
