xerox c230: Ошибка 900. Как попасть в Safe Mode с передней панели?
0. dww2000 22.10.24 16:00
Добрый день! Принтер Xereox c230, он же Lexmark cs331, он же ricoh p c200w и, возможно, Pantum CP2200DW. В общем, принтер без цифровой клавиатуры. При включении вылезает 900-я ошибка (firmware). Как войти в режим, чтобы он автоматически взял прошивку с переднего USB? Если у подобных принтеров, у которых есть цифровая клавиатура, войти в такой режим можно нажатием у удержанием цифр 2-7-8, то тут как можно?
1. Felix 22.10.24 16:28
А пробовали как-нибудь? Например просто воткнуть флешку с FW в разъем и включить принтер? Комп принтер видит хоть как-то?
Отредактировано 16:37 22.10.24 Felix
2. kgbeast 22.10.24 16:53
СМ предлагает на выключенном принтере выдвинуть лоток, когда на дисплее появиться иконка загрузки - задвинуть лоток. В появившемся меню выбрать стрелками ENGINE_FLASH
3. dww2000 22.10.24 18:28
<cite>на выключенном принтере выдвинуть лоток, когда на дисплее появиться иконка загрузки - задвинуть лоток. В появившемся меню выбрать стрелками ENGINE_FLASH</cite>
Спасибо!!! Вот уж действительно здесь кладовая знаний!
4. dww2000 23.10.24 15:08
<cite>СМ предлагает на выключенном принтере выдвинуть лоток, когда на дисплее появиться иконка загрузки - задвинуть лоток. В появившемся меню выбрать стрелками ENGINE_FLASH</cite>
Сработал фокус. Но на принтере не оказалось внешнего разъема USB. Я в шоке от такого нежданчика. Разбирать и искать на форматере штепсель для подключения внешнего USB?
5. dww2000 23.10.24 15:11
<cite>Комп принтер видит хоть как-то?</cite>
Комп не по УСБ, ни по сети не видит принтера. Вернее, по USB иногда видит устройство LexmarkXXXX (именно так, Лексмарк и иксы). Но (!) в режиме восстановления (см ответ 2), если подключить сеть к принтеру (физически воткнуть кабель), то на экране появляется IP адрес, назначенный этому принтеру (типа 192-168-0-ххх).
6. Dr. Shreder 25.10.24 16:01
Аж корчит от интриги! Дело сдвинулось с мёртвой точки? Или фсё? Кирпич?
7. dww2000 26.10.24 15:39
<cite></cite>
Ну почему кирпич? в Service Engineer (см. выше) стабильно входит. Однако из него прошить ничего у меня не вышло. При выборе почти всех пунктов из этого меню принтер после перезагрузки снова вываливается в 900ю ошиюку. Манул на этот счет пишет: "Use these settings as directed by the next level of support.". Т.е. не для нашего уровня знаний этот раздел. Зови давай начальника.
Отредактировано 15:39 26.10.24 dww2000
8. dww2000 26.10.24 15:49
достал плату форматера с надеждой найти там хотя бы разъем на внешний USB или перемычку для Recovry. Разъема нет, перемычка есть всего одна, стоит в положении замка. Но вокруг одной восьминогой мелкой-мелкой микросхемы (корпус SSOP-8, написано на ней 13 TI M9P) вся рассыпуха окисленная и подгнившая. Принтер не отходил даже стартовых картриджей и в него никто не залезал. Что это за дела, Ксерокс????
В понедельник отдам на отмывку и пропаяю детали. Лишь бы окончательно не сгнили, иначе номинал никогда не узнаешь.
Что это за микросхема 13 TI M9P - найти не смог. М9Р скорей всего дата выпуска.
9. dww2000 26.10.24 15:57
Ну и вычитал в СМ предупреждение, может кому потребуется:
Critical Information For Controller Board or Control Panel Replacement
Warning: To avoid NVRAM mismatch issues, replace only one of the following components at a time:
Control panel
Controller board
To replace a component and to test whether the problem is resolved:
1. Replace the affected component.
Warning: Do not perform a Power-On Reset (POR) until the problem is resolved. If a POR is performed at this point, then the replacement part can no longer be used in another printer and must be returned to the manufacturer.
2. Enter the Diagnostics Menu. The Diagnostics Menu allows you to temporarily use the replacement part.
10. Felix 28.10.24 09:47
<cite><b>dww2000</b> (8): вся рассыпуха окисленная и подгнившая.</cite>
<cite><b>dww2000</b> (8): и в него никто не залезал.</cite> ну видимо кроме влаги. Небось отстоял некое время на сыром складе или влага попала с помощью человека.
<cite><b>dww2000</b> (8): Что это за дела, Ксерокс????</cite> а причём тут Xerox?
(9) Это давно известно у Лексмарка. А т.к. ваш аппарат - суть Лексмарк, то и для него это справедливо.
Отредактировано 09:47 28.10.24 Felix
