Samsung M2870FD: Сдвиг изо (обрезает верхнюю часть изображения)
0. Artemy 23.10.24 09:33
Аппарат периодически при печати сдвигает изображение на несколько сантиметров (обрезает верхнюю часть изображения), лист при этом часто заминается внутри, перед печкой:
https://radikal.host/i/l3HEV1
https://radikal.host/i/l3H6Q4
Выглядит так, так будто датчик регистрации нажимается заранее. Оба флажка (регистрации и подачи) не западают, ходят свободно. Отпопары все чистые, ролики вала регистрации тоже. Подскажите пожалуйста, в чем тут может быть проблема?
1. эмулятор 23.10.24 09:48
Залипает соленоид, видимо регистрации?
2. Artemy 23.10.24 09:52
Тут электромагнитная муфта. Если дело было бы в ней, изображение бы по идее вниз смещалось, а тут вверх
Отредактировано 09:52 23.10.24 Artemy
3. Владимир А. 23.10.24 09:58
Картридж оригинальный или совместимый?
4. Artemy 23.10.24 10:06
китайский совместимый
5. Val 23.10.24 10:40
ну дык, кривые корпуса картриджей - это ж любимое занятие у самсунгоподобных. ну и фиксацию картриджа не мешает проверить, не болтается ли...
6. Artemy 23.10.24 10:51
(5) ок, спасибо за ответ. Пока нет картриджей других таких, будем искать и проверять с другим
7. Val 23.10.24 11:54
можете с имеющимся поэкспериментировать. суть в том, что корпус картриджа (низ, брюхо) - это направляющая бумаги. ну и, у китайцев +- мм, а то и больше - это не брак, это нормально. по их мнению. можете немножко поизменять посадку картриджа (как - думаю придумаете), тем самым изменяя путь прохождения листа.
8. Maxxx 24.10.24 00:31
<cite><b>Artemy</b> (2): электромагнитная муфта. Если дело было бы в ней, изображение бы по идее вниз смещалось, а тут вверх
</cite> Логика неправильная.
Потеря верхней части изо говорит о том, что к фотобарабану лист ОПАЗДЫВАЕТ. Электромагнитная муфта срабатывает на передачу (подачу) вращения. Получается, что на муфту напряжение подаётся, а вращение вала регистрации начинается с задержкой от фронта сигнала. Муфта проскальзывает.
Решение очевидно - ревизия/замена муфты.
При наличии в тракте подачи нескольких муфт для проверки/ремонта можно поменять активную муфту регистрации с малоиспользуемой обходного лотка.
9. Artemy 24.10.24 13:03
(8) муфты обходного лотка нет у этой модели. поменял местами муфты узла захвата и регистрации - проблема проявляется тоже, к сожалению
Спасибо вам также за ответ, буду искать на разборе такую муфту, попробую заменить
10. Maxxx 25.10.24 00:02
(9) Муфты захвата и регистрации имеют одинаковый износ... И одинаковое состояние.
11. Kroha_Ru 25.10.24 09:05
(9) (10)
А ещё, судя по названию, у них разное количество зубов :/
12. эмулятор 25.10.24 10:07
<cite><b>Maxxx</b> (10): Муфты захвата и регистрации имеют одинаковый износ...</cite> Но я все-таки разобрал бы и почистил муфту внутри, обычно износ не столь критичен в проскальзывании, сколько образовавшаяся внутри пыль и грязь на фрикционных поверхностях.
13. Dr. Shreder 25.10.24 15:45
Чем история закончилась? (0) чистили муфту регистрации?
14. Maxxx 25.10.24 20:22
(12) Валера, мне при нахождении рядом с аппаратом было бы лень идти искать муфты, я бы начал с разборки и мытья подозрительной муфты.
15. Artemy 28.10.24 10:59
(13) подкинул другой картридж, также китайский совместимый, проблема не ушла. попробую почистить еще раз муфту, отпишусь по результату
(11) шестерни муфт и разъемы отличаются, но база у них одинакова
